pcdoria
УчастникВчера получил посылку с переходной рамкой нового образца.
На первой фотографии всем известная "глянцевая" рамка, которую продавали на протяжении длительного времени
на ней видны все недочеты которые весьма раздражают. Поэтому, когда в сети появилась информация о то, что "добрые люди" озаботились и стали продавать нечто более красивое я тут-же заказал и по получении, не смотря на позднее время, побежал устанавливать.
Рамка приходит в достаточно красивой и хорошо предохраняющей содержимое коробке
внутри есть все почти все для установки
пластиковые уши разные — левое и правое, стоит обратить внимание при установке иначе придется перекручивать и менять местами, что я благополучно, после нескольких попыток установить ровно и сделал
В целом магнитола встала хорошо
Однако не все в описании продавца на деле оказалось так радужно,мне не хватило угла наклона и верхнюю часть рамки пришлось прижимать саморезами но и это не спасло от небольшой, около мм, ступеньки в нижней части где рамка сопрягается с штатной облицовкой
Mi-Do, Dream II, 2017, 1.6, 106 л.с.pcdoria
УчастникУ меня машина конец 2017. Еще не работала. Возможно, если салон ставит сигналку как допы, то, тогда подключают через неё
УчастникМожет кому будет интересно. Собрал еще одну схемку подключения магнитолы при выключенном зажигании.
Использовал реле времени "РЕГТАЙМ -3" 600-6000 сек., 5 контактное автомобильное реле и кнопку в пустое место на бороде.Плюсы: при обычном использовании включается и выключается в штатном режиме, если надо послушать при выключенном зажигании, то достаточно нажать на дополнительную кнопку и час времени (время работы можно регулировать от 10 до 60 минут) по истечении заданного времени происходит автоматическое отключение, а при включенном зажигании происходит переключение на штатный режим и магнитола продолжает работать.
Минусы: чтобы выключить магнитолу до истечения запрограммированного времени, нужно воспользоваться кнопкой отключения на самой магнитоле и соответственно при последующем включении зажигания автоматического включения магнитолы не произойдет.
Mi-Do, Dream II, 2017, 1.6, 106 л.с. -
