Alik
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • Alik
    Alik пишет:
    Каюр, Спасибо уточню )).
    Пожалуйста! Можете даже, нажать кнопочку "Спасибо" в моём посте, на форумах это вроде как принято, но не обязательно.
    ab . Вообщем, мастер про это был в курсе. Зазоры в пределах нормы. Было больше, подстукивало.
    Alik
    Alik
    artrnd, По личным ощущениям. Хоть в книжке и написано что проверка зазоров есть, но после доп.регулировки изменения в работе двигателя слышно сразу. Ну и резюме мастера: "Правильно сделал, что приехал". Знаю его давно, не доверять причины нет.
    Alik
    Дмитрий_Воронеж, Да может и регулировали, но с ТО-0 уже времени много прошло.А может делали косоруко, или вообще капот не открывали, вроде кто то об этом сообщал.На ТО-1 это не делают, меняют только масло. Так что советую проверить.
    в ответ на: ABS, EBD и BAS на Datsun DO #1756
    Alik
    В Газель въехал я, давил на тормоз, скорость около 10-15,на дороге местами лед, машина тормозит но как то медленно.На небольших скоростях машина без ABS в занос не уходит, и останавливается быстрее и решительней, специально проверил на Калине. будьт аккуратны.
    kot_vvol пишет:
    Проверить на льду и снежной каше точно не получится
    Т.е. это та помогайка которую и не видно и не слышно. Жаль.
    Как же тогда себя вести в экстренной ситуации? Получается, что АБС это враг для меня. Потому что если бы не АБС то — колеса на юз, перед колесами образуется валок, плюс шипы. Я бы остановил машину гораздо быстрее…
    Alik
    А подскажите кто в курсе, тоже напрягает этот треск(трещотка), что это и чем чревато ?
    Alik
    От Гранты подходит, но небольшой зазор в пару см остается, у Датсуна багажник чуть больше, в салоне видел ковер в багажник чисто Датсуновский, он как влитой, цены не было.
    axl83 пишет:
    И В багажник коврик от гранты подходит или он маленький для Датсуна?
    Alik
    Если опыта нет. по установке то схема навряд ли поможет, а так все тоже самое что в Гранте. Концевики можно купить в магазине, есть вариант подороже и подешевле, рекомендую поставить подороже, дольше прослужат и без глюков. Стоимость  у меня вышло 4500 сигналка Старлайн А91,500 руб доводчик стекол, за установку сигналки 2000р,установка доводчика 500 руб, установка концевиков 1000 руб(в сумму вошла стоимость концевиков). Итог 8500.Багажник тоже открывается с кнопки, услуга входит в стоимость работ по установке сигналки, дополнительно не оплачивается, очень удобно пока идешь с сумками и пакетами после магазина предварительно открыть и сразу грузить все в багажник.
    axl83 пишет:
    если кто может описать как, куда к каким проводам и где подсоединить концевики?! дайте описание, видео, фотки или или ссылку!!! Я буду очень благодарин и признателен и не только я!!! Поверте!!! Dantsun on-do новая машина и мало кто знает что да как в ней хоть и похожа на гранту и калину!!!
    Alik
    При установке сигнализации, поставил недостающие концевики на двери,теперь на панельке все горит если что то не закрыто. Стоимость 150 руб концевик,150 руб работа.
    axl83 пишет:
    Честно вот в этом я разочаровался сильно особенно если на приборной панели не оповещается что какая то из дверей не плотно закрыта или вообще не закрыта а если дети на заднем сидении сидят а водитель не в курсе что дверь не до конца заперта и на крутом повороте это может закончится трагедией! Взрослый у видит закроет а ребенок может не сообразить и не догадаться! Просто у меня был такой случай мы в такси садились толпой и дверь плохо закрыли и друга жена беременная чуть не выпала из машины!!! Благо только тронулись, друг удержал жену а я дернул ручник! Таксист побелел и минут пять не мог ехать, а друг чуть не убил его! На свет в салоне пофиг и на датчик не пристегнутого пассажира как ни как впереди взрослые сидят и водитель сам может видеть и сказать чтобы пристегнулся пассажир! Я к примеру всегда бросал и бросаю взгляд на этот датчик и всегда заставляю переднего пассажира пристегнуться! Для меня безопасность важнее всего, тем более пассажиров! Я считаю водитель несет ответственность за пассажиров т к в основном пассажиры это близкие и родные!
    Как решить эту проблему?
    Спасибо сказали: axl831
    в ответ на: Подлокотник на Датсун #6767
    Alik
    Оптовая цена начинается с 6 тыс, надо объединяться ))), кто с Уфы отпишитесь, закажем вместе.
    admin пишет:
    nikjehummer⇓ пишет:
    Как раз про 1000 рублей речь шла!
    1000 рублей — оптовая цена, а так — 1700 рублей. О чем я выше и писал, "самостоятельная установка подлокотника на Датсун встанет в 1500-1800 рублей"
    serg, прежде всего подлокотник нужен для у пора под руку, да и ящичек всегда полезен. На фото видно что полость ящичка пластиковая, так что лучше его флоком проклеить чтобы всякая мелочь внутри не гремела.
    Спасибо сказали: shrek1
