sergey_chm
  • sergey_chm
    Из инструкции по эксплуатации:
    К автомобилю прилагается два ключа зажигания. Один из этих ключей оборудован встроенным пультом дистанционного управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и(или) черной меткой. Он предназначен для повседневного пользования. Данный ключ отправляет импульс, разрешающий подачу топлива, электронному блоку управления противоугонной системой, и может использоваться для дистанционного запирания (отпирания) замков дверей и постановки на охрану (снятия с охраны) противоугонной сигнализации.
    Встроенный в ключ пульт выполняет следующие функции:
    Дистанционное запирание (отпирание) замков дверей.
    Запирание замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя.
    Запирание (отпирание) замков всех дверей из салона автомобиля.
    Активация охранной сигнализации при вторжении в защищаемые зоны.
    Отключение охранной сигнализации пультом дистанционного управления или при включении зажигания с помощью ключа.
    Дистанционное управления электрическими стеклоподъемниками.
    Спасибо сказали: admin1
