andrei2105
Участникrsergo пишет:coronamark3, я так понимаю, нужен для того чтобы не вытягивал пары обратно — из впуска в сторону клапанной крышки (пары чтобы выходили, а обратно не заходили
)….и при раб двигателе , конечно…клапан заказал на exist и до сих пор не пришел…может это знак, что его не нужно ставить??
При закрытой дроссельной заслонке во всасывающем коллекторе высокое разрежение и через малую, далее большую вентиляцию будет подсос воздуха мимо заслонки, но через ДАД (датчик воздуха). Контроллер видит воздух и подает топливо. Отсюда нестабильный ХХ, это ИМХО мои измышления… Этот клапан призван навести тут порядок.
andrei2105
Участникrsergo пишет:andrei2105, так стОит его ставить или нет ???
Я установил, поддался желанию что-то улучшить))) Хуже не стало, от установки отзыв нейтральный… Попробуйте и решите для себя…andrei2105
УчастникДатсун-156 пишет:Как он работает? Как ниппель? Может клапан обратки подойдёт от восьмёрки?
Клапан представляет собой плавающий дроссель. Он с пружинкой, при малом разрежении газы идут мимо дросселя, при увеличении разрежения в коллекторе клапан притягивается и газы идут через дроссельное отверстие уменьшая разрежение в картере. При обратном ходе клапана он запирается.
Из плюсов, ровная работа на низах, тяговитость. Минусы, если засрется, вентиляции на малых оборотах не будет совсем, масло попрет из всех щелей…andrei2105
УчастникVoldemar пишет:DARKMEN пишет:Домкрат полное унылое ГОВНО. Наклейка на нем сделано в Украине. Выкидывайте сразу же и купите нормальный гидравлический. Иначе пожалеете но будет поздно.
Полностью согласен! Ради интереса извлек его из мешочка и даже поднял на нем авто. Совершенно неустойчивая и неудобная конструкция. Наверное самый гадкий домкрат, который я видел в жизни…
В общем, тут же пошел и купил гидравлический.
Соответственно купил по отдельности и всякий разный инструмент: отвертки, плоскогубцы, свечной ключ,
набор ключей и пр. Получилось не сильно дорого.Такой же домкрат отработал на ВАЗ 21074 9 лет без проблем и с ним и продал машину, не думаю что и с этим что-то случится. Надо только его смазать и использовать упоры под колеса, чтоб его не перекашивало.
andrei2105
Участникandrei2105 пишет:Сегодня и я дождался… Появился какой то пластмассовый рокот, не высокий, средний. На ходу локализовать не удалось, где то слева спереди от водителя, толи в районе стойки, то ли в панели… Не понять. Появился внезапно, и при встряске появлялся все время.
Просматривая возможные причины в инете дребезга, нашел интересные комментарии к посту на одном сайте
+ открыть спойлерВы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.andrei2105
Участникandrei2105
Участникandrei2105
Участникvla-keks пишет:andrei2105⇓ пишет:Включатся будет после поворота замка зажигания, но при выключении зажигания останется ММС работать.
То есть после первого включения замка зажигания будет работать всегда,без заводки?Не понял смысл внедрения диодов…
Чтобы включить ММС, надо сначала вкл. зажигание. После выкл зажигания ММС останется работать, пока не отключишь кнопкой. А если скручивать красный с желтым, ММС все равно потребляет ток, хоть и выключена. Через неделю простоя можно не завести.
andrei2105
Участникandrei2105
УчастникTonik616 пишет:andrei2105⇓ пишет:По идее должно с ним лучше. Кто как думает?
Ну я так понял из вашего рисунка, этот уплотнитель для подкрылков, которые идет по наружней части кромки крыла
Рисунок с Аламара.
+ Вот нашел парень ставит на ГрантуВы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.andrei2105
Участникandrei2105
УчастникВиталий К пишет:А что есть растстоп? Просветите.
google.ru/search=РАСТ СТОП — линейка средств подавления коррозии (антикоров) канадской фирмы "Anticorrosion Materials & Technologies Inc."
andrei2105
Участникpchelin_v пишет:А комментарии?
А было видимо так! На скорости попал в перенос, занесло…
andrei2105
Участникsergey_chm пишет:Уважаемые владельцы комплектаций Dream.
Подскажите, пожалуйста, на данной комплектации установлена штатная сигнализация
или это все-таки центральный замок с дистанционным управлением?
Т.е. будет ли она пищать на вскрытие машины и если да, то насколько громкий сигнал тревоги?Не закрывая дверь, нажмите на концевик двери и нажмите на пульте "закрыть", затем отпустите концевик…
andrei2105
Участникkdesealmi пишет:max-x-x⇓ пишет:Ставить смысла нет на металл — нужны проставки, уже их жёстко к металлу и очко в металле расширить.
Из какого материала делается проставка?
Как правило фанера.
andrei2105
Участник -
