valiktyumen
Просмотр 30 сообщений - с 31 по 60 (из 81 всего)
  • valiktyumen
    ребята, подскажите, как снимается (отсоединяется) внутренняя ручка открывания замка двери? при наружнем осмотре видно, что ее ось с возвратной пружиной крепится к обшивке двери…. если снимать обшиву, то как быть с этой ручкой? сняв обшиву, отцеплять от ручки тягу, идущую к замку?
    пришло тепло и хочу ставить колонки в двери, вот готовлюсь, чтобы не было потом "сюрпризов" во время работы….
    valiktyumen
    Датсун-156⇓ пишет:
    Смена шин помогла
    аналогично…. сменил Пирелли на Кордиант и забыл про все вибрации….
    в ответ на: Зимняя резина на Datsun DO #3750
    valiktyumen
    valiktyumen⇓ пишет:
    d_shama⇓ пишет:
    Я что то в инете начинался что у нордмана 5 шипы сильно вылетают и дорогу держит хуже чем нордман 4. Это правда?
    пишут разное… сезон откатаю на 5-м — отпишусь о результатах….
    отписываюсь о результатах:
    накатал за октябрь-апрель около 4500 км….
    износ: передние — индикатор "8" стерт наполовину, задние — износа не заметно, даже "обкаточные" индикаторы-снежинки вокруг шипов еще видны….
    шипы: на передних выпало 5 и 6 шипов соответственно на левом и правом колесах (именно выпало, а не сломалось), на задних ВСЕ шипы на месте… полагаю перед пострадал больше из-за нескольких экстренных отторможиваний…
    на следующий сезон перед и зад поменяю местами для равномерного износа…
    управляемость: честно говоря нареканий не возникло; дорогу держат уверенно если не гонять безумно, балансировка не нарушилась, геометрия в норме, плавность хода и накат присутствуют, гребут нормально… в обчем — ездить можно…. обошлись в Колеса даром по акции (со штампами евровилс) 11900 рэ…. для меня с моим стилем езды и пробегами достаточны…  ab
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2414
    valiktyumen
    СанМихалыч⇓ пишет:
    Шиномонтажники напрочь сорвали резьбу не только на нем, но и в ступице.
    увы, хочешь сделать хорошо — сделай сам….  ac
    проверено неоднократно….
    в ответ на: ДХО на Datsun DO #2021
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    ближний свет крайне понравился (со стандартными лампами Филипс) Дальний так просто прожекторы. Машина не первая, не лучшая (  ) стаж не два года, могу оценить. На оптику у Он До грех жаловаться.
    солидарен: например, у 21074 и 2126 со стоковыми лампами фары вообще не светят…  ab
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    Да не забивайте голову себе платформами. Правильный совет дали-
    Каюр⇓ пишет:
    померьте диаметр дырки и берите любые заглушки по этому размеру
    -в магазине заглушки подберете по диаметру отверстия, какая разница от какой модели.
    друзья! конечно так и поступлю… просто интересна была маркировка по каталогу…. искал в грантовском каталоге автоТАЗа — нету там их, заглушек…. вернее, картинка непонятная их места расположения… судя по каталогу, у Гранты все заглушки двух типов: от 2108 и от 2110…
    valiktyumen
    vl116rus⇓ пишет:
    Платформы близко не "валялись".
    но, тем не менее, многая мелочевка совпадает….. те же резиновые заглушки, переключатели (у калин они от приор)….
    valiktyumen
    vl116rus⇓ пишет:
    Не глядя, от калиногранты.
    а у калиногрант не от самар? или классик?  ag
    valiktyumen
    хм…. штангель есть…. так и поступим….  ag
    в ответ на: Салонный фильтр в Datsun DO #1713
    valiktyumen
    потому, задушив зеленую, меняю масло у ОД… с документированием всего и вся….  ac
    Спасибо сказали: Датсун-156, keykeeper2
    в ответ на: Салонный фильтр в Datsun DO #1710
    valiktyumen
    Датсун-156⇓ пишет:
    в случае чего, скажут что они не уверенны что залито масло которое куплено именно у них или залито как нибудь не так
    я и об этом спросил… ответили: экспертизу масла фсе равно делать будут, типа ихнее сразу определится…. только, ИМХО, все это брехня — это определит марку и производителя масла с точностью до номера партии? да и неизвестно что они нам на ТО льют…. но, ежели в доках ими написано что ОНИ залили — не должно нас это волновать…. хотя, всегда можно сказать, что ОД налил что надо и в доки вписал, а хитрожопый собственник в промежутке сам залил другое масло…. и ведь не докажешь обратное, ибо "контролек" на пробки, фильтры и горловины не ставят…. (или метят как-то?)  bw
    в ответ на: Салонный фильтр в Datsun DO #1708
    valiktyumen
    Датсун-156⇓ пишет:
    Цены у ОД могут быть вполне адекватные, но за работу у них ценник не гуманный.
    кто мешает менять ФОВ и салонник самому, предварительно купив их у ОД? и взяв доки на расходники (товарный чек)…
    мне ОД, как вариант сэкономить, предлагал самому поменять масло и ФОМ, купив их у них…. даже на запись в сервисной книжке о самостоятельной замене были согласны…  ab
    правда, я не согласился на такую халяву…  ag  но, это только пока….  ad
    учитывая изложенное, ФОВ и салонник можно менять по мере необходимости а не по регламенту…. мне ОД не стал на ТО-1 менять ФОВ, типа на 30000 подлежит замене….  ai  думаю, заменю его как снег растает — движок целее будет…
    в ответ на: Салонный фильтр в Datsun DO #1706
    valiktyumen
    alon⇓ пишет:
    Это просто коробка упаковочная ниссан, а внутри фильтр производства России, г. Тольятти фирмы "Мотор-супер", также в магазинах продается…
    это понятно… просто парни их Рено-Ниссан проплатили красивые фантики для тазозапчастей на Датсун…
    внимание, вопрос: этот самый фильтр почем в Тольятти? так, для интересу…. вот мне ОД его впарил на ТО-1 за 190 рэ…. если цены сопоставимы, то почему не брать расходники у ОД? пока проблем с ними не было….  ab
    valiktyumen
    вопрос: от чего у нас заглушки порогов со стороны задней арки? ОД при антикоре их потерял….  aq
    может от 2108?
    придется ехать в вазий автосалон смотреть маркировку на заглушках….  ac
    в ответ на: Брызговики на on-do #4063
    valiktyumen
    ИМХО: в идеале надо мутить задние брызговики на кронштейнах к полу багажника — как на самарах…. чтобы брызговик стоял не на самой арке, а позади нее — так он идеально грязь ловить будет…. удлиненный штатный брызговик не панацея, из-под него все на бампер летит….
    в ответ на: Брызговики на on-do #4062
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    Передние поставил от Калины 1118, они больше заводских грантовских, штатные пришлось снять.
    они по местам крепления подходят? хорошо к крылу прилегают? или колхозить придется?
    в ответ на: Салонный фильтр в Datsun DO #1702
    valiktyumen
    на ТО-1 поменяли фильтр….
    тот, что сняли имеет индекс 1118-8122010-08…. пластиковый корпус-ободок…
    ОД поставил фильтр производства НиссанМануфактурингГрупп с индексом 27277-5РА0D…. так написано на коробке, что поставили на самом деле — неизвестно….  ag
    в ответ на: Брызговики на on-do #4059
    valiktyumen
    mpk007⇓ пишет:
    Оказывается у официалов фирменные появились, или они тоже с подкрылками ставятся?…
    900 рублей не так уж и много, учитывая тот геморрой, который с Калиновскими приходиться делать…
    Кажись, тему пора закрывать, найдено решение)
    тему закрывать рано — эти брызговики для черных не крашенных бамперов…. у них крепежная часть отлична от таковой у крашеных…. сервисный манагер ОД мне пояснил, что они пытались одному клиенту поставить их на крашеный бампер — колхозили как могли, результат получился не очень — не плотно прилегают к бамперу….
    пока машина была на ТО-1 облазил в салоне машины с разными бамперами — реально брызговики по-разному крепятся…. пичалька….  ac
    а сегодня на дороге в потоке попутно шла гранта и у нее сзади приколхожены были брызговики от 2114 (мне так показалось) — приделаны как-то к штатным и по длине почти до земли — но бампер чистый….
    и спереди у него к штатным тоже приделаны резиновые какие-то брызговики — пороги чистые….
    народ изголяется….  ab  пока конструкторы-производители курят бамбук….  aq
    valiktyumen
    еще вопросик: сливная пробка картера двигателя от чего? от 2108 по ключ №19 подойдет? или какая-то оригинальная стоит?
    valiktyumen
    коллеги! кто-нить ставил пробку на бак с ключом? от чего к нам подходит? от 2108? у меня, например на 21074-20 стояла именно от 2108…..
    в ответ на: ТО-1 #10919
    valiktyumen
    сегодня ОД озвучил цену 5600 рэ…. с их маслом 5w40, ФОМ, ФОВ и салонным….
    вопрос в следующем: пробег 9200, масло залито на 5500 км, цвет его на щупе светло-коричневый и прозрачный…. менять жаба душит, ибо 4000-5000 км еще можно проехать и к зиме поменять…. если менять сейчас, то к ТО-2 пробег будет не менее 12000 км — это многовато…
    как ОД отнесется к более поздней замене? не в дату ТО-1? слетом с гарантии грозить будет?
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2410
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    Про совместимость колпаков и дисков mefro ничего не могу сказать, не ставил колпаки. Предполагаю, что наденутся-выступающих частей нет.
    у Mefro диски максимально похожи "по выпуклостям" на диски от 2112…. штатные колпаки Датсун и любые другие ставятся на них без проблем… проверено лично…
    Спасибо сказали: keykeeper1
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2408
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    Во как бывает. Ну, наверное, на качество самих дисков это не влияет. Может, нештатные наденутся.
    на качество не влияет…. нештатные тоже не очень лезут, не смог поставить — очень у евровилса "хитрый" профиль штампа…. ИМХО они только без колпаков юзаются, главное — не царапать их краску и будет щастье….  ab
    в ответ на: Размерность колес и дисков Datsun #384
    valiktyumen
    vit66.99⇓ пишет:
    где найти нокиан нордман5 недорогую 185-60-14 1шт новокузнецк
    в Колеса Даром смотрели? там относительно недорого — 2720 рэ…. в Кузне….
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2405
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    Ещё, говорят, Евровиллс неплохие.
    на них штатные колпаки не налазят — центральный "бублик" диска выпирает больше от привалочной плоскости и штатный колпак своими профилированными спицами в него упирается и не надевается до конца… проверено, на зиму взял Нордман5 на евровилсах и не смон надеть колпаки….  ab
    в ответ на: Как поменять задние фонари? #7261
    valiktyumen
    Hunter⇓ пишет:
    valiktyumen, а зачем 2 лампочки?  На ино часто противотуманка одна, а на ВАЗах 2 всегда. Одной противотуманки мало?
    для симметрии…  ag  у меня на всех нашемарках было по 2 ЗПТФ…. хотя, честно говоря, пользовался ими реально 1-2 раза в туман и 1 раз заместо стопов — пропали стопы из-за плохого контакта в монтажном блоке и пока ехал до места ремонта обозначал торможение включением ЗПТФ….  ab
    в ответ на: Солнцезащитные козырьки в Datsun DO #3456
    valiktyumen
    snape⇓ пишет:
    Нужен пассажирский козырек с зеркалом в он-до. От гранты абсолютно такой же или надо комплектом вместе с водительским покупать?
    один в один…. только вот они парой идут обычно…. стоят у нас около 350 рэ в магазе….
    Спасибо сказали: snape1
    в ответ на: Зимняя резина на Datsun DO #3710
    valiktyumen
    Шкодник⇓ пишет:
    Взял себе Нордман 5 185/65R14,комплект обошелся в 9300 ,дешевле Гиславеда на 3 рубля,разница в цене на целое колесо,будем тестить
    аналогично…. только 175/65R14 комплект на штампах 11990 рэ… о результатах сообщу….
    в ответ на: Зимняя резина на Datsun DO #3701
    valiktyumen
    d_shama⇓ пишет:
    пишут разное… сезон откатаю на 5-м — отпишусь о результатах….  ab
    в ответ на: Зимняя резина на Datsun DO #3696
    valiktyumen
    имхо при взгляде сбоку на машину — тонковаты (низковаты) шины в размере 185/60/14… потому и хотел "потолсче" 175/70/14… но, понятно, будет БК некорректно робить….
