valiktyumen
УчастникДатсун-156⇓ пишет:ставил ли кто-нибудь шины с размером 185/65/14.
я задумывался о 175/70/14… но, как-то не рискнул…. размер не ходовой…
DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
УчастникДатсун-156⇓ пишет:Дарёному коню в зубы не смотрят! , зиму откатаю, продать потом несложно.
хорошо, коли так…. а мне за кровные брать придется….
Участникна форумах говорят, что Нордман-4 и Нордман-5 различны как небо и земля…. от первого все в экстазе, второй ругают за плохое какчество ошиповки…
УчастникКаюр⇓ пишет:Всё что угодно, только не амтел! Это название даже с большой буквы стыдно писАть!
простите, Вы на шинном работаете? есть личный опыт эксплуатации его продукции? пожалуйста, аргументы….
УчастникДатсун-156⇓ пишет:При покупке авто "подарили" зимние шины "нордман-5" в размере 185/60/14, практически полная копия хакки 5.
как у них ошиповка? сколько шипов за сезон потеряно?
Участникфорумчане! стоит дилемма — что приобрести из двух нижеуказанных вариантов?
1. Amtel Nordmaster ST 175/65 R14 на штампах Mefro 5J 4*98 (черные) комплект за 8000 рэ….
2. Nokian Nordman-5 175/65 R14 на штампах Euro Wheels 5,5J 4*98 (серебро) комплект 11960 рэ…
проблема выбора!!!! надо определиться до утра… какие будут мнения? пожалуйста, аргументированно… puzzledDATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
Участникраз у ОД появились, значит и на рынке появятся вскоре… полюбому, стоить будут около 500 рэ…
точно также, как с коврами багажника было…DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
УчастникHunter⇓ пишет:Вот кусок видео слышно и как коробка работает и как кондиционер
звук точно как у меня…
Участник_Alex_⇓ пишет:Вибрирует с противным звуком обшивка туннеля
а ежели его снять и виброй проклеить? поможет?
Участниккстати, igor177, как колонки ставили? шумо-вибро и прочая?
Участникопять же где-то читал, что для переднеприводных коробасов автотаз рекомендовал масло GL-5…. где-бы руководство по эксплуатации / сервисную книжку от переднеприводного тазика глянуть?
УчастникHunter⇓ пишет:valiktyumen, GL-4
я подозревал это….
даже масло от старой машины осталось — полусинь Лукойл 75W90 GL-4… аккурат около 3 литров, должно хватить для замены заводского….DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
Участника какое GL лить? в классике фсё понятно: редуктор — GL-5, коробас — GL-4….
у нас то все в одном блоке — и главная пара и шестеренки с синхронизаторами…DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
УчастникАлександр-47⇓ пишет:Нормально получилось, глаз радует и душу греет И себе хорошо, и машинам сзади
фотки с результатом инсталляции можно?
Участникmax-x-x⇓ пишет:На заводе делается антикор у нас. Дилер масло маслянное налил. В арках также с завода. Кого-то не устраивает. По мне его достаточно.
за что тогда деньги берут? если бы он нормальный был в арках — полбеды…. а то ведь местами он напрочь отсутствует…
Участникпоскольку других тем про антикор на форуме нет, напишу сюда:
машина в обязалово обработана ОД антикором черного цвета, стоит это дело 12 косарей, отказаться низзя….
сегодня САМ тщательно помыл машину керхером и обнаружил в арках передних колес необработанные участки — рядом с подкрылком в сторону салона…. интересно, что в стороне от плоскости вращения колес, то есть пескоструем достать не должно до этого места…. пробег на сегодняшний день 856 км…. машина серебристая и отсутствие черного антикора прекрасно видно….
после обработки у ОД в торцах порогов в задних арках отсутствуют заглушки — забыли поставить?
и места вокруг этих отверстий херово обработаны черным антикором…. задаюсь вопросом: что под подкрылками от ОД? голая краска? подкрылки у мну шли в комплекте от ОД (передние — пластик, задние — фетр)… что делать? ехать предъявлять или подождать до ТО-0 ? требовать устранения или соразмерного уменьшения цены антикоррозионной обработки? за 12 рубасов я сам бы днище машины тряпкой вымыл и кисточкой кузбасслаком и или пушсалом вымазал…
Участникartrnd⇓ пишет:видимо "лунки" просто закрыл чтобы не подобрали ключик=)
а, что, так можно? по лункам….
Участникneon⇓ пишет:А вот и ключ (кому интересно
что за "чехол" на ключе?
Участникогромное спасибо!!!!
по фоткам с линейкой видно, что проставку можно будет применить от 5 до 10 мм толщиной… решётка антискрипом проклеена точечно?
мне предстоит установка таких же как у Вас решёток на колонки, буду резать обшиву… вопрос по передним решеткам: будучи вставленными защелками в пазы в обшивке они насколько занимают место в глубину?
задние решетки ставили тоже? или с салона у вас комплектация с приоровскими колонками? сзади бы по проставкам порешать…. (я не призываю Вас снимать задние обшивы и мерять линейкой!!!!
…. хотя, ну, очень хочется….
кстати, как колонки играют? не буцкают дверным металлом и пластиком обивки? просто не хочется лишний раз снимать обшиву сначала для установки колонок и потом для шумо-вибро, если окажется, что вместе с колонками дверь "запоёт"…
Участникподскажите, мовиля много на рубашке двери? в торцах двери, судя по фоткам, его прилично… хочу вибру ставить, смывать его придется с рубашек…
и про глубину штатных динамиков тоже интересно — чтобы решить вопрос о толщине проставок под колонки…
еще вопросики:
1. какое расстояние от плоскости динамика до плоскости решетки на обивке? опять же, для толщины проставок необходимо это знать…
2. не увидел клеенчатый черный фартук защиты электростеклоподъемника…. он есть?
3. на "дне" полости двери, где дренажные отверстия, мовиля много? мастики там нету (типа пластилина, как на ИЖ 2126)?DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристыйvaliktyumen
УчастникВалентин из Тюмени.
DATSUN on-DO Trust-A, серебристый…DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый -
