Просмотр 30 сообщений - с 301 по 330 (из 348 всего)
  • Hunter
    serg, согласен. Брал по причине того что будет функция Тропик и Прогрев свечей. На Калине 1 у меня гуляли обороты после перегрева летом в пробках. Спас только Штат. Понизил температуру включения охлаждения радиатора и проблема исчезла. Дополнительно вылезали ошибки, которые я сразу расшифровывал и менял вышедшие из строя датчики, да и просто удалял вылезшие ошибки. Грел свечи перед запуском зимой.
    Но видимо невнимательно читал, оказывается это доступно только на протоколе ЕВРО-2, т.е. у меня данных функций нет.
    Согласен что Мультитроникс круче, но в начале темы я указывал свой бюджет. Купил, потом пожалел что не взял Штат X1… Ну да ладно, надеюсь будет служить.
    Извините если кого обидел.
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10119
    _Alex_, они были здесь?
    Если смотреть здесь, то брать от Гранты? http://boratex.ru/list.php?r=1&pr=19&c=164
    artrnd, причем тут ШТАТ? Этот список протоколов и что с этого?
    Список доп. систем которые могут диагностироваться.
    http://microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html здесь тоже много чего написано.
    Вобщем я что предлагаю. Давайте учится уважать выбор других. В советах, теперь, после установки и затраченных денежных средств уже нет.
    Спорить нет смысла. Кому что нравится. Я делюсь лишь той информацией, которая у меня есть.
    А то у меня начинает складываться впечатление, что все мне указывают что я лох. Так что-ли?
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10116
    На лето никто ворсовые не планирует брать? Как "родные"? Кто ставил?
    denisl56, что это? И для чего? У меня тоже все работает. Хоть и написано что ЕВРО-3.
    По описанию это тоже самое.
    Вот: Поддержка протоколов
    Бортовой компьютер поддерживает большое количество универсальных и оригинальных протоколов диагностики автомобилей. Это позволяет установить его на большинство автомобилей. Даже если протокол диагностики автомобиля не поддерживается, всегда можно подключиться к датчику скорости и форсунке и задействовать большинство функций.
    Извини, но разницы не вижу. Технологии такие же. Разница только в цене и внешнем исполнении.
    denisl56, а что там такого чего в моем нету? Просто сравнивать лень. Раз уж разговор зашел.
    в ответ на: Полезные доработки Datsun-DO #9085
    Сегодня на авто установлены различные ништяки, ну и попутно форсунки омывателя лобового стекла.
    Подскажите кто ставил веерные Форсунки омывателя лобового стекла и как их можно отрегулировать?
    Покупал я их здесь http://datsun-shop.ru/shop/kuzov-i-salo … force.html
    в ответ на: Тормоза Datsun DO #901
    vl116rus, я может быть из Владимира в Нижний Новгород поеду ТО-0 делать. Хотя можт и в Иваново. Просто думаю предьявлять мне жучок на капоте или забить. Если предъявлять, то наверное лучше ехать где брал авто, да и к тому же слышал тут что к докам папка прилагается, а у меня ее нет. Смешно конечно из-за папки и жучка на капоте в Нижний ехать…  В километраже до Нижнего Новгорода 250, до Иваново 130 где-то.
    artrnd, а к чему квадратные в центре? Такие хлипкие….((( Как их закрыть? Все-таки убеждаюсь что самой удачной моделью ВАЗа была Калина-1.
    max-x-x, центральные какие-то хлипкие. Как их закрыть? Пытался поворачивать, побоялся сломать. На Гранте круглые  лучше были, да и смотрелись более гармонично.
    kot_vvol, на этой неделе планирую сделать магнитолу как описывалось выше. То есть, когда выключаешь зажигание — магнитола работает пока не выключишь. А если опять включить надо будет-это уже после включения зажигания.
    Или вариант при постановке на охрану — будет вырубаться магнитола.
    в ответ на: Брызговики на on-do #4019
    artrnd, спасибо, буду впредь внимательнее.
    в ответ на: Брызговики на on-do #4017
    artrnd, это попытка провести следствие или ткнуть носом?
    Изменю вопрос, artrnd какие у Вас стоят?
    в ответ на: Подкрылки на Datsun DO #2726
    Tonik616, обращался в НОВЛАЙН по электронной почте по поводу брызговиков, получил ответ:
    Добрый день!
    Пока данной позиции у нас нет в розничной продаже, товар распространяется через официальных дилеров.
    podryadchik, на эту буду ставить Престиж, посмотрю как будет.
    Спасибо сказали: podryadchik1
    У меня на Калине 1 была проблема — гуляли обороты (машина газовала сама) в пробках. Поставил БК штат, понизил температуру включения вентилятора охлаждения. Проблема исчезла.
    Silman, включится после включения зажигания.
    andrei2105, полностью согласен. Планирую сделать также.
    в ответ на: Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus #8910
    max-x-x, седня так взвыл этот компрессор, я аж на улицу вышел. Вдруг на улице еще страшнее..))
    в ответ на: Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus #8908
    artrnd, пользуюсь сигналкой с 25.03, было несколько раз, примерно раз в 7-10 дней не заводилась на горячую. А когда удается завести — еще секунд 10 примерно горит значок иммо. При нормальном запуске значок иммо гаснет быстрее.
    Нет, перепроверил сегодня, горит зараза секунд как раз 10-15.
    в ответ на: Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus #8907
    Silman, бывает даже звук типа дизельного движка. А дверь открываешь  — снаружи такого нет звука.  Насколько он связан с кондиционером или климатом не знаю.
    в ответ на: Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus #8905
    Тоже иногда пугаюсь. Первый раз не понял что случилось, когда ручку тепло/холод поставил на середину, а климат врубил кондиционер.
    в ответ на: Антирадар для Датсун #10226
    Каюр, еще раз указываю на то что атермальные стекла снижают эффективность РД, а также если стекло с обогревом. Выход один — разнесенные модели РД. Читайте профильные форумы http://www.rd-forum.ru/threads/atermalnye-stekla.51/   http://www.rd-forum.ru/threads/lobovoe- … evom.2964/
    в ответ на: Антирадар для Датсун #10223
    7TT, я именно про это. Conqueror — это оригинал. А вот пример:   Conqueror CCO0118L — оригинал, а вот слизанные копии  Highscreen Radar ST и INTEGO RD-500
    в ответ на: Антирадар для Датсун #10221
    7TT,  а не наоборот?))))
    в ответ на: Антирадар для Датсун #10218
    Виталий К, я так понимаю, что атермальные стекла будут снижать экффективность РД. Поэтому надо покупать разделенный РД. Типа такого http://antiradar.ru/Conqueror_VR799-Ful … __552.html  или http://www.drive2.ru/l/105847/
    Но цена высоковата.
    Имеющийся у меня SHO-ME G-800STR еще не испытывал в нашем авто. Также имеется Conqueror V258+  — он эффективнее
    Вот неплохая модель http://www.aliexpress.com/store/product … 83294.html
    в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4856
    7TT так скопировалось. Теперь открывается что надо.
    Очень дорогие лампы эти PIAA
    в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4853
    Приветствую всех!
    Интересно мнение одноклубников по выбору ламп H4.
    Выбор большой, глаза разбегаются…
    Хотел было купить в Китае, но зачем? Если здесь есть аналоги по такой же цене
    Мне самому нравятся
    Philips VisionPlus +50-60% яркости 12342VPS2
    Osram ALLSEASON H4 64193ALS
    Вот обзоры ламп
    http://www.drive2.ru/b/53037/
    http://www.zr.ru/content/articles/12193 … ogo_sveta/
    7TT аналогичная ситуация.
    Машина еще новая, камней не успел поймать, а вот дефект уже есть.  Писал о нем выше. Вот теперь я в раздумьях, капот не хотелось бы поностью красить, ведь это будет проблема при продаже авто.
    С радостью отдал бы старый капот взамен нового, но увы такого не бывает)))
