Просмотр 30 сообщений - с 61 по 90 (из 348 всего)
  • Hunter
    Petrov, не пойдет, выше указывал причину. Повторюсь что на фото выглядит хуже. Меня беспокоят 2 участка с отвалившейся и вспученной краской. В остальном все хорошо, правда увидел случайно, когда сам мыл, тряпкой.
    Renat пишет:
    Поменял масло в кпп, вроде лучше стало: легче включаются передачи и гул вроде бы меньше стал на второй передаче. Залили полусинь Лукойл ТМ4 75 — 90.
    Все возвращается на круги свои ab
    Я не менял, привык уже, не беспокоит.
    А какже бесплатная замена хладогена до полного уровня?!
    Не понял на что повлияет замена.
    TobOl,
    1. Я проходил только ТО-0.
    2. Сменил место жительства, ближайший сервис от меня 100км. (то есть можно посчитать затраты — время, бензин и т.д.)
    3. Доказать что это не сколы.
    4. В случае удачного исхода — ожидание ремонта, да и передвигаться до дома и назад трудновато будет.
    5. Качество гарантийного ремонта — тоже большой вопрос.
    Все эти моменты напрочь отбивают обращаться по гарантии к ОД.
    max-x-x, то есть подкрасить кисточкой и потом нанести body? Буду искать прозрачный, придется лазить по интернет магазинам.
    max-x-x, не получится, он же черного цвета. Все-таки это не днище. Остается закрасить кисточкой (как я и думал) и немного забрызгать Tectyl Zinc.
    Дальше понаблюдаю, если будет намек на коррозию, придется подумать о покраске (или продаже). Очень жаль, машина нравится. Но для полуторагодовалого авто -дефект неприятный.
    max-x-x, какой именно? Petrov, дело в том, что я проходил только ТО-0. А сейчас  сменил место жительства.
    iamsergei, ну мне надо по-минимуму. Дальше посмотрим.
    Это прямо под дверью. Может неправильно выразился.   Это место, где идет продольная выемка к ребру жесткости, около переднего брызговика. Слева на фото видно даже крепление переднего брызговика. Черное снизу — это забрызганное битумом ребро жесткости. Кстати, дефект на фото выглядит хуже, чем на самом деле, но краска лупится, как на вареной картошке.
    iamsergei, так без покраски будет плохо выглядеть. Ведь это не совсем низ.
    iamsergei, т.е чтобы самому ездить нужно красить? Вернее зачищать+красить. Круглая сумма выйдет.
    Гарантии у меня нет, а если зачистить и подкрасить кисточкой?
    В целом понятно, что машину скоро на продажу.
    в ответ на: ABS, EBD и BAS на Datsun DO #1802
    iamsergei, по каталогу exist  44060-5PA0C
    Спасибо сказали: iamsergei1
    dmitr.ver2012, на всякий… Есть артикул?
    sch39, машина на гарантии? Какая диагностика? Предоставьте фото НОРМАЛЬНОЙ трубки. И примеры замены на других авто.
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11332
    Подскажите где его найти? В каком месте он установлен?
    N13, думаю и с коробкой и с движком ничего не будет. При случае регулировать клапана (ибо я однажды хорошо обжегся) ну и если не жалко в коробку налить BP (а так я ездил на ТНК) и все работало!
    Единственное зло — это заводская Пирелли (у меня жутко вибрировал руль) сменил резину — все стало отлично! На дороге в КК отпустил руль на скорости 120 — даже не поверил, что машина может так ехать! Как по рельсам!
    Удачи! Машина не разочарует!
    Забудьте про гарантию.  Читайте внимательно условия гарантийного обслуживания. Успокойтесь, авто стоит своих денег! Если не убивать намеренно, прослужит долго и без проблем. В случае чего з/ч не такие уж дорогие. Одного ТО (год езды) для тест драйва достаточно, чтобы все что может прийти в негодность — высыпалось.
    По своей  машине скажу, куплена 14 марта 2015г, на сегодняшний день пробег 16 тыс., пока явных проблем не вижу. Появились различные звуки, стуки, сверчки, поскрипывает, по-моему, педаль тормоза. Не менял трубку кондиционера, посчитал, что самому лучше потом при случае поменять. Явных очагов коррозии не замечено. Небольшой скол от камня на двери даже не думает цвести. Немного расцвел металл снизу в отдельных местах (как у 14 летнего японского авто) -ну и что!
    Ездит исправно, расход небольшой.
    На бывшей калине на 4 год заржавело "зеркало" стойки. Думал, что пробил ее, т.к. стойка стала потеть. Поставил SS20 с опорами Дампф., так и продал ее, 7 летку с этими стойками. Заплатил тогда в районе 15 тыс. с работой.
    в ответ на: Дорога на Юг М4, отдых на море #11068
    Ездил на майские в Краснодар,  туда словил все пробки (1 мая однако), обратно  без пробок.
    Читайте всю информацию, например с июня ремонт в Ростове, на развязке на Краснодар около ТЦ «Мега»
    Источник: http://m4don.info/
    Ехать лучше ночью, на платниках дешевле. Можно купить транспондер (продается практически на всех ТВП), а это еще -20%. Вопрос к окупаемости, но можно взять один на несколько человек.
    Реклама Pirelli
    в ответ на: Datsun on-Do или Дашка #5903
    N13, базар дорого и муторно. Или у нас такой базар))). Калиновские не подошли заразы, теперь валяются.
    в ответ на: Datsun on-Do или Дашка #5901
    Sashamaster, это еще найти надо. Их универсальных — как грязи. Нужен производитель или номерок с них какой.
    в ответ на: Сход-развал #10209
    Проверял в выходные развал/схождение по Калине спорт. Все было в норме, регулировка не понадобилась.
    N13, речь, насколько я понял, была о около 400 тысячах. Про новую я так и написал. В принципе в эти же деньги Гранта и Калина.
    Брюнет, скрип, видимо, останется. Наследие Калин и Грант.
    N13, логан можно было брать б/у (если не принципиально), но только логан первого фейслифтинга. Если новая машина — то  выбор очевиден.
    Брюнет, дернуть от себя за трос. Он выйдет из вилки и опустить трос ниже ее.
    Спасибо сказали: Брюнет1
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2426
    Поставил сегодня колеса, визуально биения не увидел. Посмотрим, как новая резина покажет себя на скорости 110 км/ч)))
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2424
    Каюр, не шарю как оно должно быть. Как понять? Все это далеко от меня. Обычно делаю в сервисах, шиномонтажах и не заморачиваюсь.
    в ответ на: Штампованные диски Datsun on-DO #2422
    Каюр, значит попытка развести на бабло))) Почему-то я так тоже подумал. Нормально так, еще 500 рэ поиметь. Хотя я там постоянный клиент.
