yury123
УчастникПарни, прошу Вас написать, как ведут себя фетровые подкрылки в зимнее время . Не вываливаются они под тяжестью намерзшего снега? Обстоятельства, не позволяют поставить пластиковые.
Datsun on- Do Trast 3yury123
УчастникTonik616 пишет:yury123⇓ пишет:Соединил пластиковым двойничком.
А ты где такой взял? Я в каких только магазинах не был, нигде нету…
Как то купил на авто рынке, где продавались трубки ПВХ. Да на крайний случай кусочек нержавеющей трубки . Кстати форсунки больше не сопливят. Или тройник, где запаивается один выход.
УчастникСоединил пластиковым двойничком.
УчастникЯ клапан снял.
УчастникTonik616 пишет:yury123⇓ пишет:Попробую клапан снять и по наблюдаю.
А ты где клапан приспособил?
УчастникВот поэтому и вопрос? Отчего они сопливят? Мне кажется, что клапан не совсем плотно перекрывается. При движении машины происходит болтание жидкости в бачке омывателя, а по закону сообщающихся сосудов, происходит и движение воды в трубках, которая и проходит сквозь не плотно закрытый клапан, отсюда и подтеки. Попробую клапан снять и по наблюдаю.
Участникyury123
УчастникСкорее, причина все таки в клапане. До этого ездил на калине, и так же после установки клапанов, форсунки "сопливили".
УчастникОбратил внимание, что после установки обратного клапана в систему омывания стекол, форсунки стали "сопливить", и эти потеки по капоту не радуют. Подобное что либо наблюдали?
Участникyury123
УчастникПри включении дальнего света, спираль ближнего гаснет или продолжает гореть?
УчастникПри включении дальнего света, спираль ближнего продолжает гореть или гаснет ?
УчастникА у меня перестала приглушаться магнитола. Фонари заднего хода и парктроник работает. Кто подскажет, в чем дело ? Комплектация Trast3. Работает без зажигания, по схеме двух диодов
УчастникА может быть есть смысл поставить, старого образца ограничители. Ну и ничего страшного, что на старых нет как бы доводчика закрывания, я итак все время закрываю дверь сам, не думая ни о каком доводчике.
УчастникОдин клаксон-сигнал. Второй, на люксовых комплектациях,это сигнал штатной сигнализации.
Datsun on- Do Trast 3 -
