25.10.2019 в 15:45 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13801
yuraan
УчастникПроверь лампы стопов (обе)
yuraan
УчастникСегодня в салоне Датсун видел такую по 1200 с копейками
yuraan
УчастникГде брали ?
yuraan
УчастникКто будет снимать АКБ,посмотрите,пожалуйста,есть ли резиновая заглушка в перегородке моторного отсека?
yuraan
УчастникТакая же проблема.По сварному шву,где моторчик дворников,водичка течёт по перегородке.В перегородке отверстие под что-то,которое заклеена какой-то хренью.Эта заплатка отошла и водичка потихонечку поступала в салон.Заглушка под это отверстие найти пока не смог.
yuraan
УчастникEvgeniy.Kutirev пишет:Скажите, пожалуйста, можно ли вручную сложить боковые зеркала?
Легко.Пробуйте. Причём в обе стороны
yuraan
УчастникПерегорели обе лампы стоп сигнала,загорелся чек.код р0504-неисправен датчик педали тормоза.Заменил лампы,сбросил чек сканером elm.
yuraan
Участник25.09.2015 прошел ТО-0
ТО-0 720 руб
прокладка -218
втулка крышки 2 шт — 40 руб
герметик — 37 руб
шайба регулировочная 6 шт — 355 руб
итого 1370 рубyuraan
Участник— Автоматическое закрытие центрального замка при достижении определенной скорости движения-
Кто-нибудь знает как отключить эту функцию ?
