mleg
Участникда от любого передне приводного ваза замок подходит единственное только придется новый ключ с чипом покупать либо если идет в комплекте с чипом то прописывать новый чип либо со старого замка переставлять личинку на новый замок тогда все будет работать с родным ключем
DATSUN on-DO 2015г Белый TRUST 2mleg
Участникmax-x-x пишет:mleg, у нас не скорость вращения регулируется, а 2 вентилятора — кондея и системы охлаждения. Попарно или одиночно при различных условиях.
вы ошибаетесь. Попробуйте нагреть двигатель. По БК выставлено включение 90 так вот после 90 когда кондей включен крутятся всегда два вентилятора но двигатель при нагрузке и малых скоростях все равно греется пока не будет 102 — 104 градуса вот тогда вентиляторы начинают работать на полную мощьность и температура начинает быстро падать. По звуку как начинаю шуметь вентиляторы даже слышно
Участникrsergo пишет:Греется потому, что там горит бензин )))) и главное , что не выше 103 гр…а вообще можно с помощью компьютера регулировать температуру включения вентилятора.
Ставят вместо заглушки такие девайсы — Multitronics UX-7 или ШТАТ Х1-G.Почитай ссылку (может полезно будет)
С помощью них включается только первая скорость вентилятора а ее часто в жару не хватает и двигатель все равно набирает температуру до 102-104градусов пока не включится вторая скорость
УчастникНа предыдущей машине 2115 тоже ремень сползал, где то за 8-10тыс пробега снашивался примерно на 35% на этом останавливался и как не странно не рвался при пробеге за 50-60 тыс менялся на другой и опять все заново. Так как не втык даже и не интересовало почему
УчастникСтавил волговские не снимая бампера правда матерился долго но все же. Реле не ставил
Участникgrafer пишет:elc63, питание постоянно. А флажок на замке изнутри. Из белой пластмассы на нём ещё нарисован открыитый багажик. В темноте светится(фосфорицирующая).
да есть такое
kjrfnjh пишет:А я убрал личинку замка ( все равно ключом не пользуюсь — только с кнопки или с ключа дистанционкой багажник открываю, и на всякий случай сделал тягу на открывание просто тросиком — можно открыть, если что с соленоидом — из салона, откинув спинку заднего сидения….))). и вставил туда камеру заднего вида. Так лучше — она выше стоит, так как номер на Датсуне низко расположен….
сзади машины видно все метров на пять а больше и не надо
Участникнет самое то
Участникбыло такое зеркало на предыдущей машине ставил через месяц снял и продал
Участникмагнитола не родная ставил 1дин с экраном этого показалось мало поменял на 2дин. проводка идущая к магнитоле штатная там уже предусмотрен провод с коробки. камеру подключал к фонарям заднего хода. Провод от камеры к магнитоле пустил по полу под пластиковыми накладками порогов
Участнику меня стоит по середине над номером на двух саморезах
УчастникПри покупке уровень был между мин и макс после пробега примерно чуть за 4000км уровень упал до минимума решил не доливать а поменять на другое. Сейчас масло уходит при пробеге 10тыс всего на несколько мм судя по щупу а потом замена. Склоняюсь к тому что само масло залитое на заводе не плохо угорает. Как то лет 8 назад столкнулся с этим на другой машинке когда купил ее с залитым Castrol устал доливать, перешел на другое и забыл что такое доливка
Участникэто иммобилайзер пищит при открытой двери и для этого не надо вставлять ключ до конца достаточно его только вставить чуть чуть а если вынуть и снова вставить то пищать уже ничего не будет. ну нет в датсуне этой кнопки в замке как у пятнашки она там просто ни к чему иначе б мне не пришлось ее покупать и ставить самому
Участникне парься у самого стоит от гранты крепление на 6 болтах. на этикетке написано гранта, калина 2, datsun on do
Участникфаркоп для гранта, калина2 подходит и для datsun on do
УчастникБез ГБО больше 200 тыс.км ходят при нормальном обслуживании,с ГБО ни одна столько не пройдёт,об этом речь.
Судя по вашему высказыванию вы с ГБО ни когда дел и не имели
Имел несколько машинок с ГБО и пробег у последней пятнашки был далеко за 200тыс и при этом только раз ремонтировали голову при пробеге чуть больше 200тысDATSUN on-DO 2015г Белый TRUST 2mleg
Участникне смешно казенная 99 на работе 2002 года пробег чуть больше 500тыс на луке и ни чего бегала правда кузов гнилье и не сегодня завтра спишут заднюю балку выдрало. правда движку один раз уже капиталили и после последней замены колпачков масло подьедать стала
УчастникКаюр пишет:ilyazo⇓ пишет:А вообще-то все больше склоняюсь к Вашему выбору — в ВАЗовский двигатель надо лить Лукойл.
Дело конечно хозяйское, но от моторного Лукойла бегите подальше, мотор на нём долго не проработает! После 500км пробега масло становится чёрным, а когда начинаешь сливать, то плотность масла, по консистенции, близка к плотности водички.Прекрасный выбор на мой взгляд, полусинь ЗИК в металлической банке на 4л, производство Корея! Сам пользую уже лет 15 на всех вазовских авто(9, 99, 10 и т.п.) и на ДО сразу залил, т.к. мотор практически тот-же! После 30тыс. пробега никаких нареканий нет! По цене вполне демократично-1300 руб. в Воронеже.
ну да бежим подальше. предыдущая машинка прошла на нем 270тыс без серьезного ремонта если не считать прогоревших клапанов примерно на 230тыс так как на регулировку забил а машинка на газе. да и замена масла была обычно на 15тыс и иногда до 20тыс пробега
DATSUN on-DO 2015г Белый TRUST 2 -
