sealmi
Просмотр 19 сообщений - с 31 по 49 (из 49 всего)
  • в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6422
    sealmi
    Датсун-156 пишет:
    [Сменил зик на лук, короба стала мягче работать, может просто по тому что залил три литра. bn
    Я наоборот сменил лук на зик. Залил с горкой. По первой показалось тише и лучше включаются.
    Datsun On-Do Trust I, 2014 г.в.
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6418
    sealmi
    У меня также. На каких тише, на каких громче. Масло ZIC G-FF 75W-85.
    Спасибо сказали: dinamit1
    sealmi
    Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.
    /wp-content/uploads/datsun/a37f34e5341665738f97501dc6d277e6.jpg
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11350
    sealmi
    Стоит прошивка I484GR15. Насколько понял, удачная прошивка, но прошить другую не выйдет.
    Trast — без климата и музыки
    в ответ на: Сход-развал #10191
    sealmi
    Вот страница из книги — Datsun LE1A Full Manual https://yadi.sk/i/q_c2Fj8xh9NV8
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/660/thumb/p1a5bufav71chn1e3o12o4j7558j1.png
    Надеюсь здесь все правильно?
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8835
    sealmi
    Вчера ездил в село (110 км). Всю дорогу прощупывал реле. Оказалось реле стартера К3. Менял с соседним реле К2 (реле стеклородъемников), не помогло. Смотрел плюсовой провод на стартере и подтянул, не помогло  ac
    Trust I, 2014 г.в., эксплуатируется с февраля 2015 г.
    в ответ на: Не работает термостат #11778
    sealmi
    Сейчас на улице +2 — +10. Больше 82 не поднимется, часще меньше.
    в ответ на: ТО-1 #10847
    sealmi
    Ну не знаю как у вас, но меня сегодня пустили в бокс. Обратился по гарантии с порванным пыльником левого рулевого наконечника. Пробег 11500 км. В замене по гарантии отказали, так как считается, что это механическое повреждение  ac В общем, пошли они со своей гарантией. Сам все буду делать.
    в ответ на: Тормоза Datsun DO #994
    sealmi
    Поменял колодки на Ferodo Target TAR-527B (зеленая упаковка). Пробежал с ними, пока все 350 км.
    По сравнению с ТИРР 299, ощущения только положительные. Скрип пропал и торможение более адекватное (как нажал, так и тормозит).
    sealmi
    Хорошее начинание. Заранее благодарен. Жду с нетерпением.
    sealmi
    Просто убрал слабину троса и забыл об этих 27 мм. Все в норме.
    sealmi
    Интереса ради, залез под капот и померил зазор натяжения троса сцепления. Он оказался 19 мм. Выставил как говорят, положенные 27 мм. Теперь сцепление, стало срабатывать выше от пола (примерно с середины хода педали). Так и должно быть? Думаю вернуть все на место.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8830
    sealmi
    Ок. Буду ждать.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8828
    sealmi
    Какой импортный аналог реле 1119-3747210-10. Которые более тихие.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8823
    sealmi
    Мне на нулевом ТО сказали, что у нас и прошивка какая то ниссановская.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8816
    sealmi
    Fadei⇓ пишет:
    Виноват термодатчик. Надо почитать при какой температуре должен срабатывать. И если он очень сильно врет, то заменить. Там биметал плюшевая вещь, штампуют + — ))))
    Ткните носом, где он расположен.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8814
    sealmi
    А в простое поднимается выше?
    Вентилятор охлаждения не крутит?
    Просто встречалось уже тут, что вентилятор охлаждения не при той температуре или что-то подобное.
    Температура при простое — поднимается
    Вентилятор — не крутит
    sealmi
    Заливал через контрольное отверстие с боку. Воткнул шланг подходящего диаметра и вывел его на верх, через моторный отсек. Воткнул воронку в шланг и залил.
    Датчик трогать не захотел. Снизу по мне легче.
    sealmi
    Звук КПП стал более тихий (приглушенный), но может из-за того, что я залил масло с горкой.
    Сомое главное, что на душее спокойнее стало.
