Дмитрий_Воронеж
Просмотр 19 сообщений - с 121 по 139 (из 139 всего)
  • в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9747
    vl116rus⇓ пишет:
    У меня то же BRISK. Это не импорт, у нас делают.
    vl116rus⇓ пишет:
    А эти "пахнут" БОШем.
    Что ж, значит я правильно сделал, что поставил Denso…
    Серебристый Классик+Старт
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8824
    sealmi⇓ пишет:
    у нас и прошивка какая то ниссановская
    А вот это — запросто! Об изменённых настройках двигателя во многих обзорах говорили.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8821
    Каюр⇓ пишет:
    должно быть один к одному!
    Вряд ли — тут уже обсуждали, что некоторые предохранители в блоке не один к одному. Если только цепи управления двигателем, но нужно всё тщательно проверять. У нас даже на крышке панели не указано назначение предохранителей…
    в ответ на: Datsun mi-DO Trust3 мкпп, Астана #10355
    Вот помню, когда был у меня Матиз, то на их  форуме опытные механики рекомендовали заменять масло в коробках на ATF от автоматических трансмиссий. Я менял и по ощущениям коробка ещё лучше работать начинала, но там то она другая изначально. Безо всяких гулов и т.п.
    DATSUN mi-DO 1,6AT, 2015 г.в.
    Серый Dream 2
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8819
    Capral⇓ пишет:
    Да ну, а где монтажный блок на 05-07 стоит? И на семействе "Самар"? По мне так лучше пусть щелкает чем монтажник водой заливает.
    Значит там дело было в месте установки. На иномарках монтажный блок с предохранителями реле устанавливают, как правило, рядом с АКБ, да ещё этот блок имеет свою крышку, так что ничего никогда там не заливает.
    в ответ на: Часто щелкает реле, что делать? #8813
    Надо бы на ХХ погонять машину с наблюдением температуры ОЖ, благо у меня есть цифровой указатель температуры.
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9743
    chance⇓ пишет:
    на пробеге 4000 перестал троить двигатель
    Свечи "прожарились"?
    Спасибо сказали: olegun1
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9740
    olegun⇓ пишет:
    Кстати вопрос к владельцам АКПП, у кого воет(только на первой)?
    У меня пробег пока 400 км, но никаких шумов от коробки не наблюдал.
    Сейчас специально на стоянке пробовал — работа кондиционера ни чем не отличается от Соляриса. При включении начинает работать передний вентилятор (практически не слышно на фоне двигателя) и периодически включается муфта компрессора. Всё как всегда. Рокота нет. Да, кондей пока с новья — мощный!
    Hyundai Solaris 1,4 5МТ -> DATSUN mi-DO 1,6 АТ.
    Всем привет!
    Дмитрий. Воронеж.
    Сегодня пригнал ми-До в максимальной комплектации.
    Отчёт — позже.
    Серый Dream 2
    Спасибо сказали: max-x-x1
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9735
    olegun⇓ пишет:
    Проверил как держатся заглушки рулевых тяг, отлично держатся
    А для их установки надо отсоединять наконечник рулевой тяги? Без съёмника можно обойтись?
    mpk007⇓ пишет:
    Так вот он мне эту особенность убрал, зажав одновременно кнопки открывания и закрывания до писка и моргания лампочки на ключе…
    Ну так это в инструкции по эксплуатации написано…
    Спасибо сказали: tominoker1
    в ответ на: Замена наружных ручек….. #10368
    neon⇓ пишет:
    хотя даже в самой дешевой они идут в цвет
    Неправда, окрашенные ручки дверей и корпуса зеркал заднего вида идут только с комплектации Dream.
    в ответ на: Сообщение #8530
    Дмитрий_Воронеж⇓ пишет:
    Если закажу — отпишусь что и как.
    В общем, заказал сегодня максимальную комплектацию ми-До серого цвета. Машина в наличии в салоне. Сдаю своего Соляриса по трейд-ину.
    Заминка возникла из-за того, что хочу оставить себе свой номер ("красивый"), поэтому в следующую субботу сделаю перерегистрацию, а в воскресенье уже планирую ехать за новым автомобилем.
    в ответ на: Сообщение #8529
    Mi-mi-mi-do⇓ пишет:
    Заказал сегодня ми-до за 522000
    Мне тоже эта комплектация нравится. У нас обещают за неделю поставить. Если закажу — отпишусь что и как.
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9731
    Да уж, объёмы работ впечатляют. Судя по постам, необходимо именно проверить шумку в дверях (на наличие "пузырей" и зашумить багажник — от возможного конденсата), а заодно и задние арки с частью пола (под сиденьем) захватить. А уж после этого, по желанию, можно и всё остальное шумоизолировать. Работа не быстрая, сам делал не раз…
    olegun⇓ пишет:
    Может хоть крышки распредвала протянули?
    Ни чего себе! Эти крышки затягиваются "насмерть" — если их нужно протягивать, то распредвал просто разобьёт свои посадочные места.
    Похоже, самый надёжный вариант это ехать в сторонний сервис именно для регулировки клапанов…
    в ответ на: Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus #8913
    AlexApus⇓ пишет:
    Видимо сказывается заправка лукойловским 95-м с присадками.
    На чем основано такое утверждение?
    Уже 2 года заправляюсь только таким бензином и свечи всегда были чистые.
    Серый Dream 2
