Дмитрий_Воронеж
УчастникИнтересно, что электроусилители у Гранты и Датсуна разные. Я смотрел на Грантовский — он как бы прикреплён к валу руля, а у Датсуна он расположен на самом валу, близко к рулю. Этакий бочонок.
Раз они разные, то и подключение и управление не одинаковые…Lada VESTA, 5МТ 2016 г.в.
Серебристый Классик+СтартДмитрий_Воронеж
УчастникА перепрошить нельзя? Спецы наверняка могут просто "скопировать" с рабочего ЭБУ прошивку и залить в новый.
УчастникTeipas⇓ пишет:Или Вы хотите сказать, что дефлекторы от Гранты подойдут для mi-Do и проверили это?
Вот ведь чудак-человек, сказано же, двери одинаковые!
Teipas⇓ пишет:Как влитые встали
А это не проверка?
УчастникT.K⇓ пишет:мидошка в трасте по умолчанию так моргает
Значит, нам повезло.
DATSUN mi-DO 1,6AT, 2015 г.в.
Серый Dream 2Дмитрий_Воронеж
УчастникЭто рабочий вариант. Знаю людей, кто поставил себе эту штуку.
УчастникКаюр⇓ пишет:Что за автошкола, у которой нет авто для обучения?
Так может он как раз и есть инструктор? Просто автошкола "продвинутая" — Датсуны в качестве учебных машин используют…
УчастникЗабрал вчера с Экзиста прокладку 132705PA0A — выполнена из белой резины. После ТО-0, если начнёт потеть, то сразу заменю прокладку крышки на новую с промазкой герметиком в углах, как тут рекомендуют.
УчастникУфф, наконец-то дома!
Сейчас сбегал посмотрел — у меня уже модернизированная система кондиционирования. Не удивительно, что я никакого рокота не слышал…
Та самая трубка с утолщением. Причём этот набалдашник около 7см в диаметре и такой же длины. Этакий бочонок.DATSUN mi-DO 1,6AT
Серый DreamДмитрий_Воронеж
УчастникHunter⇓ пишет:читай выше внимательно. Тему знаю.
Так двигатель один и тот же, значит должна подходить.
Участникgrafer⇓ пишет:А средняя скорость? Которую БК показывает.
Ну как бы написано — 92 км/час…
УчастникTeipas⇓ пишет:Цитаты из инструкции:
Корявое описание — результат наспех состряпанной инструкции. Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает. Горит при блокировке. При достижении скорости в 50 км/час — система автоматически включается и индикатор гаснет.
Участникdryziuk⇓ пишет:Самое обидное, что этого даже официалы в Краснодаре не знают
А им зачем знать, если манипуляции с этой кнопкой в мануале описаны?
Участникalex1970⇓ пишет:И как сделать так, чтоб в в верхнем окне отображалась только температура двигателя, а не вместе со стрелками маршрута?
Это же "зашитая" функция — убрать не получится. Дисплей "перенастраивается" автоматически при пользовании навигацией.
УчастникHunter⇓ пишет:снизу советую посмотреть
Так это почти на каждой машине так, но снизу из под колёс непосредственно не летит, поэтому нормально. Я же говорю, за месяц эксплуатации и поездкам в дожди у меня под капотом только немного пыли, а капель грязи нет.
УчастникHunter⇓ пишет:Кто чем закрыл отверстия передних стоек.
Какие отверстия? Отверстия стоек полностью закрыты опорами. Более актуально поставить заглушки проёмов рулевых тяг, что я и сделал. И ещё поставил дополнительный уплотнитель по переднему краю капота. В принципе, за месяц эксплуатации под капотом скопилось немного пыли, но не грязи.
Участникdenisl56 пишет:Дмитрий_Воронеж⇓ пишет:Работа кондиционера от него не зависит.
Совершенно верно. Нажал кнопку — компрессор замолотил. А в зависимости от положения регулятора температуры заслонка "тепло/холод" добавляет горячего воздуха от радиатора печки. Сначала воздух проходит через кондиционер и охлаждается, а потом, если надо, то через печку.
Странно, а я думал, что сначала как раз через отопитель (или в обход), а потом через испаритель кондиционера, что помогает осушить воздух во влажную погоду…
Не знаю, надо схему смотреть.Посмотрел в книге по ремонту Соляриса — да, сначала испаритель, потом отопитель.
УчастникXenon⇓ пишет:Он должен быть в среднем при кондиционировании?
Чушь какая! Регулятор температуры может быть и в крайнем левом положении. Работа кондиционера от него не зависит.
УчастникMi-mi-mi-do⇓ пишет:Неужели тормоза такие тугие?
Не слушайте никого — нормальные тормоза. Проедете и сами всё поймёте.
Несколько раз уже приходилось экстренно оттормаживаться. Вот и сейчас, когда ехал домой пришлось резко тормозить одновременно с маневрированием — всё гуд!
УчастникШкодник⇓ пишет:я вчера вверх ногами был
Буквально?
УчастникКрасавчик⇓ пишет:То, что идет в комплекте с машиной представляют, как подарок: магнитола, знак аварийной остановки, коврики
Это в комплекте никогда не шло (кроме магнитолы) — всё это ДОПы.
Красавчик⇓ пишет:Взяли 500820 рублей
Не указана ваша комплектация, но что-то дороговато.
УчастникДа, вчера тут был прорыв пукана от владельца другой марки…
Мне вот пофиг, кто на чём ездит. У меня на что хватило денег, на том и езжу. Новая — и ладно!Lada VESTA, 5МТ 2016 г.в.
Участникserg пишет:я вот такое залил
http://datsun-do.ru/extensions/image_up … 71e4l1.jpgПрямо в КПП?
DATSUN mi-DO 1,6AT
УчастникДСМ⇓ пишет:А в чем жизненная необходимость ручника на АКПП?
Наверное, вопрос привычки. Я например, как правило, паркую авто на нейтрали, поэтому ручник нужен. На режиме Р двигатель натужнее работает на ХХ.
УчастникCapral⇓ пишет:После ТО1 поставлю на заднюю ось дисковые тормоза от АСТ.
А что-то у них на сайте нет комплектов для Гранты (читай Датсуна)… Или Калиновские одни и те же?
УчастникДмитрий_Воронеж
УчастникА импортные тоже не бесшумные — это же обычное электромеханическое реле, оно всегда будет щёлкать… Но вообще, на иномарках релюшки такого типоразмера есть. К сожалению, не могу найти каталожный номер. Дома лежит такое — вечером номер и его фото скину.
Участникolegun⇓ пишет:На mi-DO это есть в Дрим-1
Подогрев стекла только в последней комплектации (и с МКПП и с АКПП).
УчастникHunter⇓ пишет:а восьмерочные движки делать и устанавливать их в "современные" автомобили до сих пор не архаизм?
Там уже мало чего от "восьмёрки" осталось — много раз обсуждали.
Участникvkp-80⇓ пишет:на датсуне стоит пломба.
Сейчас смотрел — никакой пломбы на болту у меня нет.
УчастникHunter⇓ пишет:и подогрев свечей там есть
Ну а это вообще архаизм. На современных двигателях с нормальными маслами это вообще не нужно.
Серебристый Классик+Старт -
