KKC
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 109 всего)
  • в ответ на: Морда ми до на он до #12398
    KKC
    Ближний на ми-до отличный, лучше многих иномарок, дальний-плохой на обеих моделях, но в ми-до он горит вместе с ближним (кстати, может поэтому выглядит не очень) и вместе дают приличный свет
    Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
    KKC
    где ответы на вопросы о глохнущем на ходу двигателе?
    KKC
    Подскажите номер нормального заменителя концевиков дверей… Оригинальный водительский и остальные из лада-деталь дубеют и не включаются уже при -5С
    в ответ на: Утепление моторного отсека #7829
    KKC
    кто знает примерное расстояние от поперечины до капота спереди (какой высоты войдетуплотнитель)
    в ответ на: Ацетон в бензин #12371
    KKC
    К доктору однозначно
    в ответ на: Ацетон в бензин #12368
    KKC
    chtopor пишет:
    Собственно вопрос, как вы относитесь к небольшому кормлению своего коня ацетончиком? Делать это регулярно или время от времени?
    Кто еще какие присадки использует?
    рука-лицо
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6407
    KKC
    Датсун-156 пишет:
    a.atlasov2017 пишет:
    шумит не кпп а выжемной подшипник
    И перестал шуметь сразу после смены масла…)))
    через сальник смазался
    KKC
    Я на других машинах пользовал Mobil 3000
    KKC
    То, что двери не оцинкованы-очевидно… Гниет под виброй
    Спасибо сказали: melnikov0631
    в ответ на: Зимняя резина на Datsun DO #3775
    KKC
    Про шины viatti
    https://www.drive2.ru/l/8072518
    Спасибо сказали: iamsergei1
    в ответ на: Дорога на Юг М4, отдых на море #11073
    KKC
    lor пишет:
    на м4 все отремонтировали? а то летом кирдык какой то был, что туда, что обратно.
    Я в августе норм проехал… только в лосево минут 20 потерял, да в краснодар из-за навигатора Яндекса заехал.
    KKC
    Хаять-слово неподходящее… оно подразумевает неприглядно вранье про что-нить.. А тут все на виду, все понятно, ничего придумывать не надо, просто обсуждаем, но получается невесело.
    KKC
    tinik пишет:
    В наш век интернета прежде чем что-то покупать,можно собрать всю информацию о продукте.Я знал ,что покупаю,поэтому покупкой вполне доволен.Хочешь что бы было как в иномарке-купи иномарку и не жалуйся никому,какой плохой Датсун.Как то так…
    Когда я покупал это, была только реклама и восторженно-заказные отзывы… пожалуй, первый правдивый отзыв был оставлен мной на мейл.ру. Я тоже знал, что беру калину, но ее же должны были доработать
    KKC
    У меня на макс скорость запускается на 60 град мотора, может из-за автомата позже
    KKC
    Соглашусь с одним, что температура руками устанавливается
    KKC
    tinik пишет:
    KKC пишет:
    +1… добро пожаловать… на ходу он не переключается в другой режим, т.к. салон выдувает нах… много раз написано про то, что климат-контроля по факту нет на этой таратайке
    Климат-контроль поддерживает температуру в салоне,заданную ВРУЧНУЮ регулятором!Направление обдува тоже выставляется ВРУЧНУЮ!Неужели трудно разобраться?Ездил в августе в жару с Урала на Чёрное и Азовское моря-никаких проблем,климат работал отлично!Почти 7 тыс.км.
    Не хочется переходить на личности, но вы далеки от знания работы климатических систем… открою вам глаза — нормальный климат-контроль поддерживает заданную температуру путем АВТОМАТИЧЕСКОЙ регулировки заслонками температуры и направления воздушного потока, а также его интенсивности. В нашей машине робкая попытка сделать климат-контроль…зимой он дует только в ноги, летом-в центральные дефлекторы — но САМ. Режим АВТО предусматривает автоматическую регулировку всего…. А любое вмешательство в крутилки переводит его в режим простой печки с автоматическим поддержанием температуры… еще раз для недогоняющих — в режиме авто все должно быть в автоматическом режиме…. это, кстати, подтверждается и тем, что при любом положении регулятора заслонок (если его руками не трогать) режиме авто печка дует по своему усмотрению
    KKC
    KKC
    тема неправильно названа… надо так : кто вообще верил в японские гены?
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12281
    KKC
    там только в одном форуме 1 чел жалуется… другие что-то про это слышали
    в ответ на: Проваливается педаль тормоза #12190
    KKC
    25Круб за ТО-1 это конечно чушь полная
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12279
    KKC
    У меня норм разблокируется и на 4, не сбрасываясь на 3 . при не очень резком ускорении… и честно говоря нигде по форумам не нашел жалоб на эту кпп
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12275
    KKC
    Такая-же коробка вроде стояла на Микре первой. Там также. Идешь на обгон, давишь в пол 120км/ч, движек орет почти на отсечке 3-я передача.
    Эта коробка была и на микре, и на ноте..  нормальная коробка, мне нравится (это лучшее в этой машине!)
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12273
    KKC
    здесь дело в плохой шумоизоляции… коробка настроена на оптимальный крутящий момент…. вообще по городу многие рекомендуют на отключенном овердрайве ездить… на трассе 3 передача на 5000об/мин в районе 125-130 км/ч, по городу больших оборотов на ней нет…. или фрикционам у вас хана пришла..
    в ответ на: Проваливается педаль тормоза #12176
    KKC
    exec пишет:
    И я думаю что ГТЦ отпадает, проделал процедуру на поднятом ручнике, педаль не проваливается. На прошлой машине такая же ситуация была, но там и на ручнике педаль проваливалась, вот и тогда я и поменял ГТЦ.
    Фиксаторы колодок задних тогда смотреть
    в ответ на: Нужен совет по амортизаторам #12247
    KKC
    KKC⇓ пишет:
    да и стоковые аморты все имеют свободный ход 2-5см
    Если только снятые с машины после 200.000 км пробега по грунтовкам. На нормальных амортизаторах никакого "свободного хода" нет. На амортизаторах с газовым подпором (которые и стоят с конвейера на дацуне) — его вообще физически быть не может
    Я лично это проверил на освобожденных амортах, поэтому выражения "физически быть не может" как то не воспринимаются
    KKC
    N13 пишет:
    При условии, что это нормальное литье, а не турецко-китайское гуано не пойми из чего слепленное.
    Все щас в кЕтае производят… даже пресловутый немецкую ковку
    в ответ на: Нужен совет по амортизаторам #12245
    KKC
    Амортизаторы калина/гранта по размерам такие же как наши?
    в ответ на: Нужен совет по амортизаторам #12244
    KKC
    Ниже- не хочу, просто поплотнее надо… да и стоковые аморты все имеют свободный ход 2-5см, поэтому не работают как надо и стучат… омно с завода
    KKC
    rusfrus пишет:
    Извеняюсь конечно! Но характеристики всех дисков по ссылке не совподают с указаниями официального дилера! ! 6r15 4×98 35 58,6
    Ну это потому, что сначала вы указали, что вам ЕТ38 надо… поэтому 35 на той странице нет… ЕТ35 в этом магазине еще больше
    в ответ на: Проваливается педаль тормоза #12172
    KKC
    iamsergei пишет:
    Скорее всего, главный тормозной цилиндр. Ремкомплект брать бесполезно, жидкость при неисправном гтц не уходит.
    Так может как раз манжета с дыркой (было на 2108 на новом гтц на манжете оказалось неотлитое место).. хотя понятно, что лезть в гарантийную машину не стоит
