KKC
Участникюрий68 пишет:Немного замял металл об дерево, думаю, можно аккуратно выдавить рукой изнутри.
Только не знаю, как грамотно внутреннюю обшивку снять, чтобы ничего не отломать.Подскажите)
С уважением, Юрий.
открутить ручку, потом тянуть СВЕРХУ накладки… ловить выпавшие 2 фиксатора из углублений
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2KKC
Участникпирелли и зима, и лето — полное дерьмо! вибрация 75-80 км/ч на обоих!
Участниквидимо блок управления дверями после снятия напряжения понимает сигнал от устройств как открытую дверь… какой вид сигнала показывает брелок?
Участникiamsergei пишет:А в задних дверях такая же хрень?
в задних дверях нормальная вибра 2мм, похожа на "шумофф", хоть и на голое железо, но прилипла нормально, ржавчины нет… только дополнительно прокатал валиком
Участникdinamit пишет:Пока оставил в таком состоянии, Ничего неделал.
ККС чем отчищал от клея??? Я думаю купить салярки 5 литров.отмывал долго и упорно уайт-спиритом… лучше всего получалось, когда сначала шкуркой 120-й, потом остатки уайт-спиритом…
соляра, мне кажется, быдет вонять долго… спирит еле выветрилДатсун ми-до, АКПП, Траст 2KKC
Участникнашел сверчище! сильно вибрировало при закрытии правой передней двери… оказалось, что протерлась резинка на одном из тросов привода стеклоподъемника в месте их пересечения… один трос об другой стал стучать… вылечил проклеиванием куска сплена…. заодно сделал это:
+ открыть спойлер
KKC
УчастникN13 пишет:ОД поставит "ориджинал", то есть то же, что стоит на данный момент… Если не было замены детали на заводе.
ага… а одна опора сс20 стоит 3310 в интернет-магазине + доставка
УчастникДатсун-156 пишет:Косяк древний как мир, стоят открытые подшипники и в них попадает грязь, можно поставить другие например сс-20.
Так машина-то гарантийная… гарантия оплачена уже… дилер вряд ли поставит нормальные запчасти
Участникна 6600 км пробега дилер подтвердил необходимость замены обоих опорных подшипников. Симптомы — скрип спереди при повороте колес (пружина резонирует), стуки при наезде на неровность при вывернутых колесах
Участникiamsergei пишет:Тоже руль бьет от 110 до 120.
если в руль — то колеса на 99%
Участникiamsergei пишет:А как снимается бардачок? Попробовал потянуть за крышку, побоялся сломать.
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=17562#p17562
Участники да… у меня тоже проблема с вибрацией на скорости 75-80 км/ч… колеса и зима, и лето стоковые… на лето — литье — на них вибрация меньше, но все равно присутствует… особенно на ровном свежем асфальте… может ли это быть дисбаланс привода или еще что-нить подобное, а не колеса???
В руль вибрация не отдает!Датсун ми-до, АКПП, Траст 2KKC
Участникdenisl56 пишет:grafer⇓ пишет:Между головкой болта.
ок
А крышка пассажирской ПБ кредиткой снаружи снимается ?снимается только с подушкой, через снятие бардачка, действительно можно приподнять, но чтобы красиво проложить антискрип придется проявить чудеса гибкости… но оно этого стоит )))))
Участникв багажнике проложена родная шумка, которая очень сильно сыплет серой пылью. Рекомендую убрать ее и проклеить спленом.
+ открыть спойлер
KKC
УчастникKKC
Участникdinamit пишет:Тоже что то задребезжало(застучало) на гравийке справа толи под торпедой толи в передней пассажирской двери… На выходных нужно разоблачить нехороший звук )
там может быть крышка пассажирской подушки и воздуховоды- разбирать и клеить маделином
УчастникKKC
Участнику меня разболталась дуга замка багажника (она приклепана к площадке)… думаю снять и проварить… а так — кузов очень слабый и поэтому его крутит, отсюда и звуки.
И еще обработал маделином крышку дополнительного стоп-сигнала, она вибрировала о стекло, внутри — вибрировала сама площадка с диодами… кроме этого маделином проклеен периметр обшивки, проложена вибра на панелях крышкиДатсун ми-до, АКПП, Траст 2KKC
стучал замок капота — лечение регулировкой резиновых опор.
вибрирует крышка пассажирской подушки безопасности, воздуховод от печки к правому дефлектору- лечится снятием подушки и проклеиванием маделиномДатсун ми-до, АКПП, Траст 2 -
