Gyzmi58
Просмотр 26 сообщений - с 1 по 26 (из 26 всего)
  • в ответ на: Большой расход, datsun on do. #13796
    Gyzmi58
    vladislav1478⇓ пишет:
    Живу в Минске, езжу по диким пробкам, через центр, т.е светофоры каждые 100-200 метров, на 1-2 минуты, удается проехать на скорости 50-60 км метров 500-700, возможно раз в 7-8 км.
    Есть смысл что-либо делать, или такой расход это норма для такого движения?
    Если по диким пробкам, то вполне нормальный расход для конфигурации 116 движка и автомата.
    Какая комплектация авто и есть ли средняя скорость на дисплее приборки?
    В принципе среднюю можно посчитать арифметикой, но для этого нужно диагностикой считать данные с регистратора ЭБУ. В обиходе называют черный ящик.
    При средней ниже 15 км и будет такой расход, а то и еще выше.
    Нужно последовать этому совету и тогда все прояснится.
    andron⇓ пишет:
    Подберите ситуацию и проедте пару сотен км по загородной трассе залив бензин до отсечки.А потом до отсечки снова залейте.Залитый во второй раз литраж разделите на количество проеханных км по трассе.И вы будете приятно удивлены.Расход будет между 6-7 литров на сотню.
    Не всегда между 6-7, но примерно так и будет.
    Если ехать по автомагистрали продолжительное время превышая порог на 19 км, чтобы не попасть на камеры, то расход будет выше 7. Проверял несколько раз, в подобной ситуации расход получается от 7.2 до 7.5.
    При обычной езде с относительно небольшим количеством пробок получается так
    + картинки
    в ответ на: Вентилятор постоянно работает #13620
    Gyzmi58
    dizzy⇓ пишет:
    Спасибо.
    Пожалуйста.
    dizzy⇓ пишет:
    (насколько я понимаю, это реле от обоих вентиляторов?)
    Верно, реле вентилятора конденсатора и реле вентилятора радиатора.
    dizzy⇓ пишет:
    Где разъем переднего вентилятора и как подлезть?
    Картинка так себе, но суть понятна, где расположен разъем, он под цифрой 3.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dkgkicsltaf5rk1i6d1d491v9c4.PNG Передний бампер придется снимать, хотя теоретически через нижнюю решетку пальцами можно дотянуться.
    dizzy⇓ пишет:
    Насколько я понимаю, "внутренний" — это двигатель, внешний (ближе к бамперу) — кондиционер?
    Верно. Внутренний — радиатора, наружный — конденсатора.
    dizzy⇓ пишет:
    при включении кондиционера сейчас включается "внутренний" вентилятор, или это тоже в логику заложено?
    Так сделано, что при включении кондея оба вентилятора включаются на пониженную скорость, обычно при исправной СОД температура не повышается до включения второй скорости.
    Но при превышении давления вентиляторы могут включиться на вторую скорость по датчику давления фреона.
    Обычно в сильную жару при толкании в пробке.
    P.S. В случае неисправного( отключенного) разъема и вентилятор радиатора будет работать только на второй скорости.
    Ты можешь визуально и по звуку определить на какой скорости он работает? Если винт работает на двух скоростях, то разъем нормально защелкнут, а проблема, скорее всего, в самом вентиляторе конденсатора.
    Нет возможности диагностикой в режиме управления проверить включение винта 1 и винта 2?
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Вентилятор постоянно работает #13618
    Gyzmi58
    dizzy⇓ пишет:
    При включении кондиционера через некоторое время начинает крутиться большой (задний) вентилятор. При достижении 102 гр. реле щёлкает, но передний вентилятор стоит. При достижении 104 гр. включается основной.
    Подскажите, что проверить?
    Разъем самого вентилятора проверить в первую очередь, может плохо воткнут.
    Можно подключить винт напрямую двумя проводами с разъема на клеммы АКБ для проверки его исправности.
    Проверить реле К15, можно методом замены с аналогичным, например К14.
    + схема вентиляторов
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dkbjbpjqvrakrma5htef1d8n4.PNG
    в ответ на: Вентилятор постоянно работает #13615
    Gyzmi58
    sealmi⇓ пишет:
    У меня еще есть реле K13 (обведено красным), а может это K14. Не помню как оно стоит (между K1 и K2 или между К2 и К3), оно сбоку прилеплено всего одно.
    Хоть К15 его обзови, другим оно не станет. Раз стоит одно, значит К13.
    ЭСП есть на передних дверях? Тогда это реле стеклоподъемников. Самая простая проверка — выдернуть его из корзинки и проверить что не будет работать.
    sealmi⇓ пишет:
    Программа для андроид OpenDiag, в исполнительных механизмах показывает два реле вентилятора.
    Она и будет показывать два реле. Даже если их будет три.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Вентилятор постоянно работает #13613
    Gyzmi58
    sealmi пишет:
    А сколь реле вентилятора радиатора с одним винтом, без кондея и какие их номера?
    Одно реле К1 в блоке предов
    + картинки
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1djf3n9aj1q251c9j10q31rhoib24.PNG
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1djf424kr1l9jb4u16381mcf1u074.PNG
    в ответ на: Вентилятор постоянно работает #13611
    Gyzmi58
    владимир боровский⇓ пишет:
    скожите сколько реле на вентелятор родиатора
    Если с кондеем и двумя винтами, то три реле.
    Если с кондеем и одним винтом — то два.
    В первом случае пониженная скорость реализована последовательным включением винтов, во-втором — на кожухе вентилятора стоит резистор для пониженной скорости.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Впускной коллектор #13626
    Gyzmi58
    andron пишет:
    Подскажите что это за патрубок ?Для чего он?Оттуда не дует не тянет.
    Вероятно при конструировании планировали что-то подключать, но не сложилось.
    Он не подключен ни в одной машине и даже не просверлено отверстие во впуск первого цилиндра.
    Так что не забивай себе голову….
    On-Do Dream-1  АКП
    Gyzmi58
    Wowa⇓ пишет:
    да и уберите в настройках климата АВТОМАТ, то вы всегда будете иметь ледяной радиатор и холодный салон, ибо при автомате почему то периодически работает в стужу кондиционер.
    Не выдумывай то, чего нет. Ниже 5 гр. кондей просто не включится. Конструктивно так заложено.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cudio37n1jftquv1kd01f3lg9n4.PNG
    А в режиме автомат блок САУКУ будет поддерживать температуру на рукоятке задатчика, дуть куда ему вздумается и включать ту скорость вентилятора, которую захочет.
    On-Do Dream-1  АКП
    Gyzmi58
    aref.sergei⇓ пишет:
    Во время начала движения автомобиля перестали работать ближний и дальний свет фар, поворотники.
    Какая комплектация авто? В разных комплектациях и преды разные.
    Похоже на реле К4, оно дает плюс на МУС, мотор отопителя при включении зажигания.
    On-Do Dream-1  АКП
    Спасибо сказали: aref.sergei1
    в ответ на: Не заводится на холодную #13544
    Gyzmi58
    andron⇓ пишет:
    Gyzmi58, Приветствую .Ссылку можно на выдержку из статьи .
    Добрый вечер. Пожалуйста http://www.motorhelp.ru/151-elektro-drossel-vaz.html
    andron⇓ пишет:
    Воздуха жрет 12 кг/ч. на хх .При норме от 7 до12
    Если совсем небольшой люфт, то не стоит лезть пока. А расход воздуха от многих факторов зависит. 12 укладывается в типовые параметры, значит пока голову ломать не стоит.
    У меня около 11 расход воздуха на ХХ прогретого движка.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Быстро нагревается двигатель #13063
    Gyzmi58
    alexey.vasiliev.128⇓ пишет:
    — нагревается до 99
    — на 99 у меня включается вентилятор и сбивает температуру
    — на 95 вентилятор выключается, температура может опустится даже  до 91
    и цикл повторяется.
    Все нормально у тебя. Сколько знаю 116 движков, так у всех похоже. И при +5 будет так же при таких условиях.
    Гораздо хуже было бы, если бы температура не падала при включении винта, а врубалась бы вторая скорость и т.д.
    Так что голову себе не забивай.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Не заводится на холодную #13542
    Gyzmi58
    Для сравнения, если оно допустимо, в  ШевиНиве за 11 лет и 150 тыщ  в энту заслонку никто не лазил.
    Не совсем корректное сравнение.
    У Ш-Нивы дроссель с тросиком, есть РХХ и воздух при  пуске и на ХХ идет через отдельный канал.
    В электронном ДП этого нет и весь воздух идет через заслонку. Наличии нагара для ЭДП более критично.
    Это если вкратце, а много букв писать лениво ad
    Цитата из умной статьи по ремонту ЭДП, не про пуск, но на пуск влияет не меньше..
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cp6eso85176p2qc1duue6g16nu4.PNG
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Не заводится на холодную #13535
    Gyzmi58
    alexey.vasiliev.128,  Не нашел еще причину?
    Только вчера звонил знакомый на Гранте с 186 движком. Примерно подобная ситуация, как и у тебя. Схватывает и чахнет движок на холодном пуске.
    Ехать было лень и давал ЦУ по телефону.
    Сняли они дроссельный патрубок, промыли его очистителем карбюратора  и поставили назад. Сегодня с утра завелась с первого раза.
    Пробег не уточнял, думаю что тыщ 30 точно есть.
    On-Do Dream-1  АКП
    Спасибо сказали: alon1
    в ответ на: Не заводится на холодную #13534
    Gyzmi58
    Ту часть воздухозаборника, что до воздушного фильтра надо проверить ?
    Весь воздухозаборник до дросселя
    Сбросить ошибки путем снятия клеммы АКБ. Хотя индикатор не показывает ошибок и это там в контроллере сидит ошибка.
    Ошибки так не сбросить, равно как и не сделать сброс ЭБУ с инициализацией.
    Только  диагностическим оборудованием.
    Сканер, программа на ноуте с адаптером, дополнительный БК.
    И вот еще вопрос — а ведь она заводится потом практически весь день, даже если остановки случаются по нескольку часов.
    Вот и нужно разбираться почему так происходит. Гадать можно долго и даже при просмотре параметров не всегда сразу удается выявить причину такого фокуса.
    Может быть нужно почистить дроссельную заслонку от нагара и копоти.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Не заводится на холодную #13529
    Gyzmi58
    dizzy⇓ пишет:
    Возможно, "обучили" дроссельную заслонку (кстати, она обучаема у нас вообще?
    Адаптацию нуля дроссельной заслонки нужно проводить после сброса ЭБУ с инициализацией.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cnca96v2ne6mp91bb2a9tpr94.PNG
    Без оборудования это сделать невозможно.
    Нужен хотя бы доп. б/к, который умеет это делать.
    On-Do Dream-1  АКП
    Спасибо сказали: dizzy1
    в ответ на: Не заводится на холодную #13526
    Gyzmi58
    Холодный после ночной стоянки заводится только если газануть. Иначе "побулькает" и захлохнет. Или заводится, но сначала трясется, троит (?), но все-таки не глохнет. Или заводится, но тут же резко падают обороты ( эдакий провал ), но не глохнет, а потом обороты поднимаются и все нормально.
    Недостаточное количество воздуха при пуске. Возможно, что контроллер не устанавливает заслонку в предпусковое положение.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cnc1h54etgvlotc7fca13sk6.PNG
    Педалью газа ты увеличиваешь % открытия заслонки и количество воздуха, тогда движок заводится.
    те показали мне плохой бензин
    из-за бензина тоже может быть.
    была мол только ошибка "переобогащенная смесь".
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cnc1fovcje1s3nvq712ov14oj4.PNG
    Надо ехать к знающему диагносту. Без сканера будет сложно что-ли найти.
    В первую очередь нужно проверить весь воздухозаборник на наличие повреждений, которые мешают прохождению воздуха к дросселю. Тряпку туда ненароком не засосало?
    On-Do Dream-1  АКП
    Gyzmi58
    Dukat⇓ пишет:
    Нужно ли сейчас, по истечению трёх лет, проходить тех осмотр?
    СПС.
    Нужно. На новых машинах ТО делается так 3-2-2. После семи лет ТО каждый год.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Троит двигатель #12770
    Gyzmi58
    Датсун-156⇓ пишет:
    купил свечи в упаковке "автоваз" (а17дврм) тоже работает как часики, посмотрим на сколько хватит их
    Надолго их хватит. Энгельс делает хорошие свечи.
    Продаются чисто в энгельсовской упаковке, продаются в упаковке APS Приоритет, продаются в упаковке Автоваз.
    Еще в Энгельсе делают неплохие свечи Бош-Иттриум. Использую их уже лет пять. Цена в блистере примерно такая же, как и А17ДВРМ. Вероятно в маркетинговых целях упаковку изменили.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Что за проводок? #12789
    Gyzmi58
    igorkis⇓ пишет:
    После проведенного консилиума и обследования пяти мидошек
    Что-то чудят ребята…
    igorkis⇓ пишет:
    пришли к выводу,что, вероятно разъем датчика распредвала.
    На твоем фото двухпроводной разъем сигнала, если я правильно все разглядел.
    У ДПРВ, он же датчик фаз, разъем на три провода и выглядит он несколько иначе ac
    + Разъем
    в ответ на: Mi-Do — первый авто #12467
    Gyzmi58
    tr3e⇓ пишет:
    после этого отказала одна противотуманка.
    В чём может быть причина? Что бы до противотуманки добраться нужно бампер снимать?
    Возможно сгорела лампа, возможно сгорел пред.
    Правая фара F16, левая — F17
    + предохранители
    в ответ на: Что за проводок? #12786
    Gyzmi58
    alon⇓ пишет:
    На моем тоже на жгуте проводов болтается не задействованный разъем датчика распредвала,
    Значит в 14 году поставили жгут ЭСУД от мотора 11183, у которого датчик фаз еще был.
    On-Do Dream-1  АКП
    Gyzmi58
    karlsson_31⇓ пишет:
    у меня приора, там бош 115А стоит
    Нет таких в природе. Либо 2170-10 это КЗАТЭ 115А, либо 2170-13 — это Бош 110А. На Датсунах стоят точно такие же генераторы, на простых комплектациях 14 года видел КЗАТЭ, сейчас вроде только индийский Бош ставят
    karlsson_31⇓ пишет:
    подойдут ли они друг другу, если их поменять местами: с приоры на датсун, с датсуна на приору?!
    Можно смело брать и ставить. По крепежу подходят, по подключениям тоже.
    On-Do Dream-1  АКП
    Спасибо сказали: karlsson_311
    в ответ на: Что за проводок? #12784
    Gyzmi58
    igorkis⇓ пишет:
    Спасибо! Скорее всего так оно и есть.
    Пожалуйста. Другое сложно придумать. Ведь сигнала на лонжероне под расширительным бачком нет?
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Что за проводок? #12782
    Gyzmi58
    igorkis⇓ пишет:
    комплектация Траст.
    В Трасте нет штатной сигнализации, с завода стоит только ЦЗ. Штатки идут только в Дримах.
    igorkis⇓ пишет:
    Сигналка-то бибикает. Сигналка ДаВинчи
    Это дополнительная сигналка.
    А разъем стоит скорее всего потому, что передний жгут проводов от Дрима.
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Что за проводок? #12780
    Gyzmi58
    igorkis⇓ пишет:
    Упс, так у меня что, штатная сигналка отключена?!!
    Не сигналка, а только ее сигнал. Он в наличии там хоть есть или нет? Сигналка должна работать, вот только бибикать она не будет.
    pchelin_v⇓ пишет:
    Укажите в профиле хотя-бы модель и комплектацию.
    Верно, иначе гадать придется на спичках))
    Может быть комплектация Траст и сигналки не положено, но передний жгут попал от Дрима))
    On-Do Dream-1  АКП
    в ответ на: Что за проводок? #12777
    Gyzmi58
    igorkis пишет:
    Обнаружил на днях в подкапотном пространстве глубоко справа болтающийся ни к чему не подключенный провод с разъемом.  К чему должен подключаться данный проводок, кто нибудь знает?
    На фото разъем сигнала штатной сигнализации.
    On-Do Dream-1  АКП
    Спасибо сказали: igorkis1
