Участникartrnd, ааа, я медленнее, 90-110км. Понятно тогда.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-7Hunter
Участникartrnd, ну наверное. Я самое быстрое за 26 часов доезжал. С какой скоростью двигаетесь?
Участникartrnd, я не стою в Тимашевске. Московия объезжается за 4 -4,5 часа где-то. Если рано утром ехать.
Участникvkp-80, очень быстро передвигаетесь. Я из Владимира до Пересыпи еду со всеми остановками, пробками 28 часов. Расстояние примерно 1765 км.
Участникdenbengun, брал оригинальный datsun, рамка пластиковая оказалась. Сам фильтр обычный. /forums/topic/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%83%d0%bd/
УчастникДСМ пишет:Если будете останавливаться в Вологде — рекомендую гостиницу Библиотека, ну и потратить пару часов по местной набережной — очень живописно.
Ревизорро рекомендует!
УчастникIgorE, спс, читал, но такой вариант не устроит.
Участникgrafer, есть артикул? Также была идея поставить опоры снизу, в этом случае отверстия станут меньше.
Участникkot_vvol, я об этом написал выше, ничего?
УчастникДмитрий_Воронеж, а у меня грязь прямо на стойках, песок лежит.
УчастникДмитрий_Воронеж, снизу советую посмотреть. Там такие дыры, будете удивлены, оттуда и грязь. Может в Dream есть опоры.
УчастникКто чем закрыл отверстия передних стоек. Грязь летит((( Может поставить усилитель опоры? http://www.alamar.ru/logan/datsun.php?p … 1;75.96.1;
Zont ZTС-700, Multitronics UX-730.05.2015 в 16:33 в ответ на: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа #9559Hunter
УчастникЗаказывал салонный фильтр. Он в фирменной коробке Nissan. Сам фильтр обычный, а рамка у него пластиковая.
Продан 19.08.2018г.Hunter
Участникmpk007, не знаю как ты ставил, еле вкрутил саморез в проделанную мною дырку в брызговике, начал вкручивать дальний саморез — дикая деформация брызговика. Вобщем могу сказать — не подходят данные брызговики на нашу машинку. Либо обращайтесь к mpk007, пусть он Вам их ставит.
Участникchernob1990, не менял еще. После нулевого ТО поменяю.
На Калине ездил на ТНК, 50тыс прошел на нем, коробка не сломалась.
Вобще советуют BP, но меня жаба задавила почти за тыщу литр покупать.On-do Trust AA—, декабрь 2014г. C02G Серебристый Куплен 14.03.2015
Участникchernob1990, а зачем пробовать? Можно лить какой хочешь бренд, синь/полусинь. Все зависит от кошелька. Я выбрал пока ТНК 75W90 GL-4 полусинь.
УчастникHunter
УчастникВот кусок видео слышно и как коробка работает и как кондиционер.
УчастникНу здорово, что говорить.
УчастникКрасавчик, Dukat, смотря с чем сравнивать. С иномаркой если, то еще как воет.
Участникmpk007, я неверно выразился. Родной брызговик держится на двух саморезах (звездочки) и пистон. А снизу длинющий винт под крест и крепится он на закладку (скобу сложенную пополам)
Вот я про пистон и спрашиваю. На брызговике под пистон отверстия нет. А сверху как назло отверстие, но мне жалко дырявить машину.On-do Trust AA—, декабрь 2014г. C02G Серебристый Куплен 14.03.2015
Участник18rus, фото рамки двери, пожалуйста. В каком именно месте? Защитная пленка спасет? https://www.shtat-msk.com/index.php?pag … p;Itemid=2
Участникmpk007, не смог попасть в это чертово отверстие, оно выше чем дырка в брызговике. Да еще вопрос, а пластиковый держатель устанавливался? Или держится внизу на 2-х саморезах?
Ближе к выходным буду пробовать установить, не повезло вчера с погодой, дождь пошел.
Dukat, известно еще с калины. Правда я там жабо обычными саморезами закреплял, а звездочки снял. При замене фильтра солона все быстрее происходило.On-do Trust AA—, декабрь 2014г. C02G Серебристый Куплен 14.03.2015
Участникmpk007, да еще эти гребаные "звездочки", откручивать не совсем удобно
Участникmpk007, не проще дырки пробить?
УчастникПопробовал поставить задние брызговики. Дождь помешал, да, примерка показала что задний брызговик по дыркам не подходит. Да и сверху он болтаться будет
Участникvaliktyumen, GL-4
УчастникПолучается надо полностью подкрылки снимать и все выдергивать оттуда? В задних такая же ситуация?
УчастникCapral, я понял что это не агитация. Я ничего переделывать не собираюсь. Просто говорю что такие тормоза были.
УчастникСтала туже ручка задней левой двери, это можно побороть? Или это надо двери регулировать?
Уже собираюсь идти за ударной отверткой.On-do Trust AA—, декабрь 2014г. C02G Серебристый Куплен 14.03.2015
Zont ZTС-700, Multitronics UX-7 -
