Просмотр 30 сообщений - с 211 по 240 (из 348 всего)
  • в ответ на: ЭБУ сгорел #11311
    podryadchik, 71rus, это получается у них болезнь такая? Или недоделки отдельных экземпляров? Пробеги какие?
    Нашли откуда вода?
    На Калине 1 была болезнь — тосолом из печки заливало, ну их, мозги перекидывали из под печки и все. Здесь может тоже откуда-то вода течет.
    Где мозги расположены?
    Заменил пробку, о которой писал выше, на "Восток-Амфибия", Чистополь. http://vostok-amfiby.ru/pages/products.html
    Отличается от предыдущей качеством, отсутствием уплотнительной резинки по краю, "хвост" не зажат по кольцу пробки, свободно прокручивается.
    У старой пробки  — от уплотнительной резинки грязь, резина крошится, "хвост" пробки зажат, т.е. не прокручивается при закручивании пробки.
    Новая пробка просто отлично закрывает бензобак, "хвост" не мешается. Единственно реклама… но куда без нее! Рекомендую!!!
    Внешний вид горловины с крошками от старой пробки и сама пробка:
    Новая пробка и внешний вид
    max-x-x, а лобовое у нас Грантовское? Или Калина 2?
    student, запитай от зажигания, блок питания заныкай подальше под панель, чтобы не "шумел"
    Пример http://клуб-лада.рф/tuning-granta/tunin … ranta.html
    Я пользуюсь от тройника прикуривателя, который работает от зажигания, т.к на постоянку не хочу ставить. Мало ли, вдруг новый видеорегистратор куплю.
    Дмитрий_Воронеж, к сожалению, моя пробка перестала накручиваться, прокручивалась с треском. Писал здесь http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=16820#p16820
    Хвалят пробку ООО "Восток-Амфибия", Чистополь, но найти ее поблизости мне не удалось.
    Установил новую пробку бензобака, взамен оригинальной.
    http://www.picshare.ru/uploads/150719/JaPjTWmOU9_thumb.jpg
    http://www.picshare.ru/uploads/150719/1Re6i80KMw_thumb.jpg
    http://www.picshare.ru/uploads/150719/7y8E8b8d9f_thumb.jpg
    student, файлы сами перезатираются по принципу: замена новых на самые старые, если нужна защита файла, то в моем регике нужно активировать защиту от записи во время записи конкретного файла или просто слить его с флешки. Бывает что флешка начинает глючить, помогает полное форматирование средствами видеорегистратора или на ПК с помощью картридера.
    student, я говорю о модели Вымпел 900, по виду он же http://www.nc1.ru/item.php?id_item=686
    Насколько качественная продукция у НПП Орион, ничего сказать не могу. Но не думаю что "наши" могли что-то придумать свое.
    Если поискать, то куча подобных есть, они по виду очень похожи, разница только в цене и названия
    http://forum.china-iphone.ru/videoregis … 20260.html
    http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 … xt=f900lhd
    Я могу посоветовать только то, чем пользуюсь. Покупал в Китае именно у этого продавца и именно эту модель F500LHD (соотношение цена качество, кому не надо GPS и функции радар детектора)
    http://www.aliexpress.com/store/product … 89963.html
    Отличается F500LHD от F900LHD только неповорачивающейся камерой и экраном, но и цена будет выше. Мой DOD F500LHD работает без проблем! Уже года 2 точно. Есть регики лучше и с GPS, советую пообщаться с этим продавцом, может он что предложит, но и цена будет выше.
    Вот кстати проверенный магазин в России http://www.stop-radar.com/presta/transf … -f500.html
    и я думаю, что такой же, но по другой цене http://radaru.net/goods/Видеорегистрато … OD-F500LHD
    и еще http://www.tktdf.ru/production/goods/ca … =2255.html
    В остальном пиши в личку, расскажу, помогу чем могу. Сам хотел заказать здесь http://radaru.net/goods/Видеорегистрато … OD-F500LHD
    На случай если выйдет из строя мой, так как он меня полностью устраивает.
    student, это помехи от блока питания, посмотри на форумах, вроде бы вот еще по теме http://www.drive2.ru/l/156064/
    Видеорегистраторы все-таки надо покупать получше в Китае или здесь, вот для примера видеорегистраторы-клоны типа Каркам и DOD http://www.orionspb.ru/store/catalog/videoregistratory/
    Спасибо сказали: student1
    Пробка топливного бака 21103-1103010-03, по номеру пробка ВАЗ-2170 Приора  (ВАЗ 2110 )
    Свечи купил NGK 2268 (BPR 6 E "V-LINE 2")
    в ответ на: Тормоза Datsun DO #932
    radiator, видать там уже скрипеть нечему)))
    в ответ на: Замена сигнала … как #11395
    sergejj_24, к автоэлектрику съездить и поменять на Волговский сигнал.
    Ну значит посижу еще на ТНК, дальше посмотрим. Может быть после ТО-1 поменяю его, заодно посмотрю как оно выглядит.
    Интересуюсь мнением.
    В сервисе мне один мастер сказал ( у него девятка) что добавляет в масло (движок и коробка) победитель трения ER. Вот подумываю добавить его в коробку или нет.
    evgen, какой подогрев ставить будете?
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11297
    davok1, вот я сижу и думаю. И нафик она гарантия. Это могут по-любому поводу сказать.
    Сцепление — вы неправильно переключаете. Двигатель — перегрели и превысили допустимое количество оборотов. Кузов — наклеили уплотнителей под капотом — поэтому ржавеет.
    Кто-то тут писал что сервис не ВАЗовский, еще какой ВАЗовский!
    На Пежо мне уплотнители под капотом меняли по гарантии. (Примерно такие же как у нас в углах под капотом, которые закрывают отверстия в крылья.)
    Извините если не в тему. Накипело.
    Спасибо сказали: podryadchik, Vitaly_V2
    в ответ на: Дорога на Юг М4, отдых на море #11040
    vkp-80, по стоимости платников там в районе 300 руб с небольшим в один конец выходит. Ростов проезжаю ночью, так что эти пробки мне не страшны. А вот Лосевскую буду объезжать (если будет большая пробка)
    в ответ на: Дорога на Юг М4, отдых на море #11036
    vla-keks, как Лосевская пробка?
    в ответ на: тройное мигание поворотов #11261
    Без переключения работает пока палец не отпустишь. Тройного мигания нет.
    в ответ на: Защита от сколов #5974
    Купил на лето на дальние поездки
    Композит-V
    http://akven.ru/products/3692684
    Проведу испытания, сообщу.
    Teipas, вот фото
    /wp-content/uploads/datsun/3ce6fe21e1905163da16e9d540100c21.png
    /wp-content/uploads/datsun/027a9cacd295538d88a5bd6b76d250e4.png
    Teipas,  фотки сделаю. Выложу вечером или завтра.
    Дмитрий_Воронеж, не знал поэтому спрашиваю. И неплохо бы в том списке номерки аналогов еще указать. Вобще ценный список будет.
    Teipas, установил дверной уплотнитель от девятки по ребру жабо внутри. Не знаю откуда воздух посасывается, но вроде бы чище в водостоках. Правда вылазит трубочка омывателя и зажимается немного между уплотнителем и капотом.  На предыдущих ВАЗах был чехольчик был на завязках на моторчике.
    Дмитрий_Воронеж, читай  выше внимательно. Тему знаю.
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10127
    max-x-x, хорошо. Спасибо! Заказал Боратекс, через Автодок выходит дешевле.
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10125
    artrnd, ааа, в этом плане. Дело в том что у них и на сайте неделю назад их не было.  А нашел я их на форуме Гранта клуб. Отзыв на форуме был неплохой. http://www.lada-granta.net/showpost.php … tcount=174
    Я по почте общался с менеджером.
    Сам сейчас выбираю между этими и Боратекс. Разница в 650 руб.
    Кстати о Боратекса тоже фоток нету))) http://boratex.ru/list.php?c=20&pr=19&r=1
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10123
    artrnd, не понял
    в ответ на: Коврик в багаже к и салон #10121
    Есть еще вариант ковров http://kovrikus.ru/avtokovriki/datsun/ondo/
    Mult пишет:
    Hunter⇓ пишет:
    Установили вчера Престиж V55-CAN Plus. Все отлично, вот только ожидал увидеть в нем режим Тропик и Прогрев свечей. Но увы, для Евро-3 таких режимов нет(
    В интерпретации микролайна Евро-3 — это ОБД2 протокол, в нем нельзя рулить этими параметрами. Нужен оригинальный или М74CAN или М74. Кстати, кто установил УХ-7, какой протокол выбирали?
    Он там автоматически выбирается.  И по-моему там как раз М74
