N13
Просмотр 2 сообщений - с 121 по 122 (из 122 всего)
  • N13
    Nataliya.Novikova пишет:
    Добрый день! Помогите мне, пожалуйста. Запуталась совсем. Датсун Он-до, комплектация Trust 2, без магнитолы. Купила магнитолу — pioneer MVH 180 UBG. Машина на гарантии, придется ставить на сервисе. Чтобы открывался бардачок, сказали, что бы глубина посадочного места, сетка, магниты были минимальные. А какие минимальные, они не помнят или не хотят говорить.
    Купила 13-й на передние двери, pioneer TS-G1332i, глубина посадки — 45 мм , а в заглушке — 16-й. Придется менять, но 16-й — увеличение глубины посадки — более 53,5 мм. Подскажите, какие лучше брать колонки, чтобы бардачок закрывался, сетка была и звук хороший? В задние двери колонки ставить не буду пока. Сервисное обслуживание дорого получается.
    Заранее спасибо огромное за ответ.
    Посадочное место под 13 динамики на металлическом основании двери, если динамики без наворотов то глубина посадки стандартная, 5см кажется не помню точно. Сетки на пластиковые карты от Лада Гранта(штатные) под задние динамики 10ки необходимы грантовские же подиумы насколько знаю. сам пока не ставил, своими глазами не видел сетки соответственно Гранта тоже. Магнитола без диска нужна, короткая. В любом магазине скажут, разницу визуально видно, она короче примерно в два раза. Либо вырезать внутри торпеды проставку жесткости, я не рискнул, не знаю как на гарантии отразится Ну и переходник с евро под соответствующую магнитолу соответственно. С одной стороны 2 фишки на штатную проводку с другой фишка магнитолы. Либо просто 2 фишки на штатную проводку авто и мастер соединит с фишкой из комплекта магнитолы.
    Спасибо сказали: Nataliya.Novikova1
    N13
    Усем драсте ab Вот и мой On-Do до меня добрался:)  Михаил. 33 года. г. Коломна.
    Спасибо сказали: mohno.kstovo601
