assebus
Просмотр 30 сообщений - с 61 по 90 (из 122 всего)
  • в ответ на: Нужен совет по ТО. #13787
    assebus
    Сергей Крантов пишет:
    Дайте и мне совет, действительно ли с такой https://can-motalka.livejournal.com/2318.html моталкой можно безопасно и незаметно наматывать спидометр?
    Ну во-первых, всё-таки наверное не спидометр, а ОДОМЕТР !?
    а во-вторых, ЗАЧЕМ ???
    Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл. выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
    /wp-content/uploads/datsun/1de94a686aae2bd3dc9891b90b0da526.gif
    в ответ на: Сцепление менять или нет? #13429
    assebus
    а может ли этот запах быть индикатором?
    ну типа, нормальный рабочий слой стёрся, дошло до этого (вонючего) слоя, запахло = пора менять…
    до этого же так не пахло.
    Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
    в ответ на: Сцепление менять или нет? #13428
    assebus
    dinamit⇓ пишет:
    Китайцы спирт гонят из фекалий, а что говорить уже о Сцеплении Валео, которое сделано тоже в китае ab))
    Вот тебе и японское качество на китайских комплектующих…
    в ответ на: Сцепление менять или нет? #13426
    assebus
    Xenon пишет:
    assebus, диск при перегреве действительно пахнет тухлятиной. Нормально всё с ним, так и должно быть, такой состав фрикциона.
    оригинальное решение. на разных машинах приходилось ездить, и сцепление менять не раз… но такой запах никогда не попадался  ag
    в ответ на: Сцепление менять или нет? #13424
    assebus
    dinamit пишет:
    Это наверное у тебя уже сам диск сцепления приказал долго жить или маховик. . .
    да пока ездит, держит, вроде не проскальзывает. при обычное езде не пахнет.
    в ответ на: Сцепление менять или нет? #13422
    assebus
    dinamit пишет:
    Заметил такую особенность, когда холодно от -15 и ниже сцепа ведет себя отлично, плавно, не дергается, но когда окружающая температура выше и все агрегаты прогрелись начинается дерготня… Чувствую наступит лето и сцепа в пробках даст просраться…
    по-моему выше я тоже писал, что замечал зависимость работы сцепления от погодных условий как влажность и  степени нагрева агрегатов.
    И кстати, моё сцепление в последнее время, иногда в пробках, а в особенности при парковке в снегу с перегазовками, стало как-то странно пахнуть. Сначала думал, что что-то в салоне осталось из продуктов и протухло… потом всё боялся, что кто-то пот капот залез и сдох (запах шёл через отопление), всё облазил и обнюхал — чисто, и потом уже только понял что тухлятиной пахнет именно сцепление. на других машинах как-то по другому оно пахло.
    Я один такой, или кто-то ещё замечал нечто подобное?
    в ответ на: Частят дворники. Как замедлить? #13968
    assebus
    balagur, Вы бы написали какая комплектация у Вас, может быть по разному. Например в топовых есть датчик дождя и ручная регулировка частоты срабатывания… ну и в конце концов инструкцию никто не отменял.
    assebus
    stabik, заполните пожалуйста профиль, откуда Вы и инфо о машине, чтобы не задавать Вам лишние вопросы. 35тык можно и за год наездить, а можно и за пять.
    andron⇓ пишет:
    stabik, Машина на гарантии ?
    Возможно, что нет. ОД не льёт такое масло. Судя по пробегу (если не брак) не должно быть проблем ни с маслонасосом ни с магистралями. Как вариант или глюк датчика давления или что-то с проводкой, возможно пропадания контакта в разъёмах.
    stabik, Сколько лет машине и каковы условия эксплуатации, то как пыль, грязь, влажность… ?
    assebus
    andron, У нас чертовски мало информации чтобы просто так вот по двум ошибкам что-то диагностировать. По мне, так они или вовсе никак не связаны между собой… либо это один жгут проводов и что-то могло перетереться и коротнуть. А если говорить о давлении  масла, то хотелось бы собственно знать какое масло залито и каков пробег, дабы делать выводы о чистоте магистралей.
    assebus
    stabik⇓ пишет:
    Подскажите как исправить положение
    Лучше конечно ехать к Дилеру…
    http://obd2code.ru/obd2/generic/P0523
    http://obd2code.ru/obd2/generic/P0615
    Одна из ошибок указывает на датчик давления масла…
    assebus
    Sh@xter⇓ пишет:
    машина на гарантии, но ТО0 и ТО1 делал сам.
    а это как так? Вы уверены, что без ТО у официалов гарантия сохраняется?
    Если так, то лучше обращаться к ним (по гарантии).
    да и как Вы сами делали ТО? просто поменяли масло? отметку в талоне сами ставили?
    в ответ на: Датсун — всё? #13895
    assebus
    7 лет однако. Для ниссанов это наверное нормально, но для нас же как-то непонятно, только начали привыкать к модели, а её уже снимают с производства. И зачем же тогда нужно было что-то обновлять в 2020м году?
    Спасибо сказали: grafer1
    assebus
    А чего думаете?
    Действительно! чего думаете то? люди вон переживают что их только на декабрь записывают, а Вам так всё и сразу. благо ОД и в выходные работают, уж можно время найти.
    assebus
    andron⇓ пишет:
    будет произведена проверка и, при необходимости, замена рулевого колеса, подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира (если автомобиль оснащен ей)-выдержка с сайта
    Ну возможно где-то уже нормальные поставили, зачем тогда их менять то…
    andron⇓ пишет:
    А могут и не испортить а просто мою подпись получить что типа все сделано (((
    Вы имеете право присутствовать при замене, в зоне ремонта.
    assebus
    Camapa163, У Вас официалы далеко или в том же городе? Если рядом, то я не вижу никакой проблемы чтоб записаться и приехать  ним. Я к своим вообще записывался чтоб ручник подтянуть и в очередной раз продиагностировать ДВС и ЭБУ на предмет "не с первого раза стартер включается". По звонку сразу же проверили, что попадаю под замену подушек. Они были в наличии, и всё поменяли.
    Так что если Вам очень надо что-то сделать, то просто записывайтесь и езжайте. Зачем же ждать до февраля. Я между ТО разок-другой появляюсь у ОД, напоминаю о себе.
    Есть конечно у них уловка одна… мол диагностика стоит "столько-то", если гарантийный случай подтвердится, то это будет бесплатно и необходимое тоже сделают бесплатно… А если НЕ гарантия, то придётся оплатить.
    Ну а к вопросу о бензине… по октану конечно же завод рекомендует лить 95й, но по качеству чаще лучше бывает именно 92й (точнее менее хуже) . я лью через раз, то один то другой — разницы не замечаю, ни по расходу ни по динамике.
    assebus
    elc63 пишет:
    по подушкам:позвонил в ОД -сказали приезжай с доками. приехал сняли копии- сказали закажем подушки, привезут позвоним, приедешь поменяем.
    Мои по телефону спросили гос.номер, по нему у себя выяснили ВИН, уточнили наличие подушек, и сразу сказали — приезжайте.
    assebus
    SashaS⇓ пишет:
    Вы-то сами ездили с этой проблемой и меняли у ОД в 2020?
    Да, ездил, поменяли.
    А в Гранту могут и другие комплектующие ставить. И откуда Вы знаете, что их не отзывают?
    assebus
    SashaS⇓ пишет:
    Если бы такая проблема было, думаю уже бы выявилось
    Вы сами то хоть прочитали то, что процитировали??? Проблема может выявиться только при срабатывании подушки, то есть при ДТП… после чего она подлежит замене. Или же у Вас она многоразовая и периодически срабатывает, но всё проходит нормально?
    Меняют передние подушки водителя и пассажира. водительскую вместе с рулём. обычно делают это при обращении в дилерский сервис на ТО или по другим причинам, при записи проверяют.
    Добавлено:
    Кстати, где-то в сети на каком-то ресурсе (по-моему авто.ру) можно по ВИНу проверить свой авто на отзывные компании.
    в ответ на: Нужен совет по ТО. #13783
    assebus
    Ехать или не ехать к "ним" это уже чисто Ваш выбор. Если уверены в машине, что ничего уже не отвалится, то забейте. А если хотите ещё что-то сделать по гарантии если какие-то недочёты есть, то лучше съездить.
    Мой Датсун тоже произведён в октябре 2017г. Недочёты были, был и отзыв по подушкам. Из того что сделано по гарантии за это время: заменены тросы ручника и переварены их задние кронштейны, заменён модуль управления светом (издавал запахи при включении противотуманок), и из последнего — перекрасили пороги и арки задних крыльев + по "доброй воле" покрасили кромку багажника.
    Ну а на счёт комплектующих под замену, коллега, у Вас же есть сервисная книжка — в неё всё написано что и когда проверить, что и когда заменить, как по пробегу так и по годам — что ранее наступит. по Маслу тоже есть рекомендации, и к стати, если мало ездите, то масло и вовсе каждый год менять надо.
    Если у Вас это не первый автомобиль, то наверное должны уже быть предпочтения по комплектующим то как свечи, фильтры, масла и прочее…
    Спасибо сказали: smeshkov86191
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13876
    assebus
    Ckala, sanek,  Какая-никакая, а навигация вполне нормальная стояла. Пробки конечно не показывает, и последнее обновление только от мая 2018 было (и то на Гранту), но всё же это удобнее чем громоздить отдельный навигатор или тыкаться в телефоне (который кстати карту без сети не подгружает). Адреса нормально вводятся — и город и улица и дом даже с дробями. из минусов — да, пару глюков после обновления словил — зависал навигатор (лечил отключением АКБ), и с ЮСБи играла изначально заикаясь и перепрыгивая треки, видео далеко не каждый формат поддерживает — да и надо ли оно отвлекаться в дороге. Но в целом как по звуку и функционалу, то мне лично нравится.
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13873
    assebus
    Ckala, Это как так? то есть теперь нет навигации? Оригинальное решение, вместо того чтобы доработать и исправить тормознутость они просто убрали её!?!?!?
    assebus
    fedandrey93⇓ пишет:
    А какой примерно получается расход зимой в городском цикле?
    до 12 л/100 средний расход, а то и больше в зависимости от пробок и продолжительности поездок.
    а сколько у Вас было на механике ?
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13870
    assebus
    sanek, согласитесь, странная у них политика. Владелец этой же марки приходит в салон чтобы снова купить их бренд, да будь ты хоть третий хоть пятый владелец… Человек сначала купил б/у автомобиль, он ему понравился… Решился на покупку нового… Почему бы всё таки не сделать скидку за верность?!.
    И к стати… может быть не по теме совсем. Так вот. Наверное некоторым из Вас приходили письма-опросы от Ваших официалов (кто покупал автомобиль в салонах). Типа тра-ля-ля, мы хотим быть ещё лучше… ответьте на пару вопросов… Один из таких опросов был о том планирую ли я в дальнейшем снова купить Датсун. Я начал опрос и на первый же вопрос ответил НЕТ. И всё!!! а где же желание узнать причину? где стремление пойти навстречу и поработать над своими косяками? Всё? нам не по пути, и без лишних вопросов? Меня это очень огорчило, мягко говоря.
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13868
    assebus
    sanek⇓ пишет:
    Вобщем у меня оценили в 200 т. р, продал за 260т.р
    а какого года был и пробег?
    sanek⇓ пишет:
    по сдаче авто в трейд ин дают скидку 20т.р
    могли бы и больше давать как приверженцу марки. я же правильно понимаю, что предыдущий тоже был датсун?
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13866
    assebus
    sanek⇓ пишет:
    своего так продал, в трейд ин не стал сдавать, мало дают
    если не секрет, скажите на сколько меньше оценивают трейдин, чем можно продать самому?
    assebus
    elc63⇓ пишет:
    именно так и скажут! что не проблема- это нормально, у всех так
    и ещё могут добавить, что диагностика и снятие/установка будет стоить эН рублей, и если проблема не подтвердится, то нужно будет заплатить. Ну а если вдруг гарантия, то сделают/заменят бесплатно.
    У меня с климатом немого другой глюк, но я особо не заморачиваюсь. Обычно езжу в режиме воздух "на стекло"… Но иногда переключаюсь на "стекло + ноги". Так вот, когда ногам становится тепло, то возвращаю снова "на стекло". НО по ощущениям тёплый воздух так и продолжает дуть и в ноги тоже. Восстанавливается режим только после выключения печки, или даже выключения зажигания (точно не помню потому что мне не критично).
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13861
    assebus
    sanek пишет:
    Что еще ни кто не купил?
    А какой смысл менять шило на мыло, переплачивать не понятно за что, и покупать кота в мешке с новыми глюками?
    Мне лично именно сейчас новая гранта с вестовской мордой и новым задком больше нравится…
    А вообще давно уже поглядываю в сторону старой доброй Нивы, тем более её вот тоже типа "обновили".
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13856
    assebus
    yaroslav1986⇓ пишет:
    Ну так отключил и всё, какие проблемы?
    Ну я и отключаю, нет проблем. Только в 55км/ч она сама включается, и на следующем перекрёстке снова и снова отключаю.
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13854
    assebus
    yaroslav1986 пишет:
    assebus пишет:
    yaroslav1986 пишет:
    Оно и на старом моём 2017 года работает.
    Если одно колесо начинает буксовать, система его притормаживает, в горку зимой еду без проблем без пробуксовок вообще. Система — кайф для зимы.
    Так это и есть esc — система курсовой устойчивости или она же антипробуксовочная. По крайней мере по гуглу принцип действия один — притормозить проскальзывающее колесо.
    вот если бы было наоборот — поддать момента стоящему (проще говоря автоблокировка дифференциала), то это ДА, было бы куда лучше, чем "глушить" двигатель когда необходимо ускориться!
    Есть кнопочка отключить еsc если она так не нравится, мне с ней зимой ездить одно удовольствие
    То которое проскальзывает притормаживается, остальное вытягивает, второе просто перестаёт буксовать и тоже немного тянет, в общем это просто надо попробовать.
    Да я это всё знаю… возможно при медленной езде где-то оно и поможет. Но если нужно побыстрее ускориться, то тут просто ж… Когда на дорогах каша и для парковки во дворе зимой я всегда эту шнягу отключаю — по мне так помощи никакой, только вред — хоть в пол педаль дави, а машина не едет.
    в ответ на: Обновлённый Datsun #13853
    assebus
    Возможно комплектации mi-DO отличаются от on-DO ? или, как вариант, от года выпуска зависит… там у них как раз с 2017 что-то обновилось, но они это не сильно афишировали.
    Мой он-До Дрим-2 выпуска 2017 октябрь. Купил я его в январе 2018. в комплекте руководство было старого образца (другая панель, другой подрулевой переключатель… может что-то ещё), через пару месяцев дилеру завезли новые инструкции, и вот в них уже всё соответствовало.
