ypmail
Просмотр 30 сообщений - с 31 по 60 (из 99 всего)
  • ypmail
    Алексей 705 пишет:
    Да, сказали, что перепробег на следующие ТО недопустим, лучше приехать раньше!
    Очередная пугалка. Не имеют права отказать в проведении ТО из-за перепробега. Также и в гарантийном ремонте, если не установлена причинно-следственная связь между перепробегом и неисправностью…
    ypmail
    Датсуны не цинкуют? Только металл, грунт и краска?
    в ответ на: Не работает кондиционер #6981
    ypmail
    работа у меня с этим тесно связана ))) ещё бесит, когда человек заплатил за новый а/м свои кровные, а его постоянно дурят с ПТС, в то время как его деньги благополучно совершают обороты или затыкают всевозможные дыры автосалона вместо того, чтобы пойти на оплату автомобиля взамен ПТС…
    в ответ на: Не работает кондиционер #6979
    ypmail
    Dukat пишет:
    artrnd⇓ пишет:
    …вам мало того что ТС сказал что дилер признал случай гарантийным, но сослался на отсутствие запчастей и заказ на осень…
    Спокойно ypmail. Разница во мнениях всё таки существует. Хотя признать, сказать и написать — разница существенная.
    А чего успокаиваться, не хотят по-хорошему — фиксировать их нежелание укладываться в установленные законом сроки или нежелание делать ремонт (смотря что там за ситуевина) и к ногтю их! Если кто-то где-то почему-то не хочет добросовестно выполнять свою работу, то почему должен клиент от этого страдать?
    в ответ на: Не работает кондиционер #6977
    ypmail
    А как же закон о защите прав потребителей со сроком ремонта не более 45 дней? Записать их на диктофон, что они признают случай гарантийным, но хотят составить акт, взять первичный документ (заказ-наряд), в котором зафиксирована Ваша причина обращения и в роспотребнадзор или общество по защите прав потребителей. Проблемы отсутствия запчастей — это их проблемы, а не потребителя!
    Если что-то не получается — претензию по почте заказным с уведомлением, в которой так и так, Вы по заказ-наряду такому-то проводили дигностику такой-то неисправности, прошу предоставить в письменном виде заключение по неисправности и сроках её устранения. Ответить на претензию должны письменно не позже 10 дней. Дальше в соответствующие инстанциии. Несоблюдение сроков ремонта часто в судах оборачивается возвратом автомобиля с компенсацией его стоимости и прочих издержек. А если ещё будут резину тянуть, там штраф пойдет за отказ в добровольном возврате а/м с % за каждый день просрочки…
    Некогда самим — наймите адвоката. Когда по страховым мало насчитают, многие нанимают адвоката, а издержки потом оплачивает страховщик. Так и тут…
    ypmail
    pdbq пишет:
    Как не позвонишь что нибудь спросить недовольные рожы.
    Вы и рожи их в этот момент видели?  ag
    в ответ на: От немца то ТАЗа один шаг #8039
    ypmail
    ypmail⇓ пишет:
    max-x-x, ты случайно ему не завидуешь?
    Усё может быть  ag
    Так может всем форумом попросить админа, чтобы и тебе выдал? Точно хочешь?  ag
    ypmail
    ypmail пишет:
    Кстати, забыл представиться, Константин. Ездил на тигуане, ник на tiguans.ru тот же, летом был в шаге от покупки Volvo XC90, ник на http://clubvolvo.ru/ тот же:) А вон оно как повернулось))))
    Почему решили пересесть с тигуана и отказаться от покупки вольво? Чем датсун оказался лучше?
    Почитайте его тему http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=7527#p7527 — думаю, что там есть ответ на ваш вопрос.
    Я эту тему сначала читал, поэтому до той позже добрался. Ответ есть, но частичный, про вольво ничего не написано  ab
    ypmail
    в ответ на: Проходимость Datsun On-Do #7983
    ypmail
    Я что-то видимо не понял. Сначала показали зачётную раскисшую колею, потом хомяка, который так и не смог к ней даже подъехать, т.к. буксовал на ровном месте. Жаль, колёса не оторвались от его прогазовок — вот было бы зрелище, а так ….
    Вот бы датсун в такую колею загнать и посмотреть насколько хороша его проходимость… И комментатора такого же как в ролике  ag
    в ответ на: Проходимость Datsun On-Do #7980
    ypmail
    Самые первые кадры впечатляют, а остальное — ничего особенного, я по дворам после снегопада на Калине и не такое выделывал. 20см. снега — поперёк чужой колеи — газку побольше и вперёд.
    Самые первые кадры и имелись ввиду.
    Вот ещё про ларгус.
    Надеюсь так как на этом видео с Datsun не получится? Или кто-то кого-то уже удивил  ag ?
    Хотелось бы видео про датсун, где он покоряет непролазные сугробы и лужи  ab
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7742
    ypmail
    У меня смартфон и OBDII, правда на десятке, а не на датсуне. Ошибки посмотреть, параметры, будет ноут, смогу и перепрошить, пока и этого хватает. Смартфон всегда с собой, OBD всегда в машине в разъёме (у него кнопка есть, я его отключаю кнопкой). Если чек загорится — всегда можно посмотреть в чем проблема. OBD заказывал на али, рублей 170 обошелся по старым ценам, проги с интернета нахаляву. Зачем тратиться на БК? Какой в нём смысл?
    ypmail
    Я вообще провода не скручиваю. Обычно в колодках стараюсь все соединения делать. Вытащил провод, скрутил его с другим и оба обжал, потом в ту же колодку и все нормально! Ясен пень, что провода надо в колодке крутить, а не в замок лезть.
    Отцов датсун законсервирован на зиму, сиги тоже пока нет, вот я и не парюсь с магнитолой, пока. На десятке у меня майфун через кнопку подключен, пока устраивает, через сигу делать не охото, да и вообще в этом корыте уже ничего делать не охото. Вот если бы его обменять на новенький универсал от датсуна, но такого пока нет…
    Если у кого стоит остро проблема с подключением магнитолы, то скиньте колодки, померяйти на какой провод что приходит, а потом уже можно и с подключениями подумать. Тут все сидят рассуждают, а сделать или хотя бы посмотреть что там и как никто не может. Была б моя тачка, я б уже из-за принципа залез и все проверил…
    ypmail
    ypmail пишет:
    не можешь сам разобраться и сделать — езжай к спецам,
    Сам я как раз могу и разобраться и сделать… и только после этого выложить на форум проверенный материал, а вот разглагольствовать, как оно в теории должно быть,- это для "курилки".
    Ты уже сделал или всё ещё сидишь в курилке?
    ypmail
    Класс! Мне нравиться такой подход!,- какая разница какой провод, какая разница как реализована схема!, а нафига тогда вообще выкладывать такую информацию и советовать людям всё самим перепроверять и додумывать?
    Ну ты же сам пишешь, что нет желтого провода
    Я ,например , ни на одной грантовской схеме не нашёл жёлтого провода,- 4 и 7 контакты заведены одним красным проводом.
    Я чтоли виноват, что на заводе одним цветом провода завели? Если уж так получилось, что на заводе не соблюли цветовую маркировку, а зачастую бывает, что есть и желтый и красный провод, но на одних машинах на желтом постоянный плюс, а на других наоборот на красном, то лучше проверить перед подключением. Что плохого в этом совете?
    Не хочешь — не проверяй, цепляй как попало или пиши на завод, чтобы приехали и персонально на твоём автомобиле проверили цветовую маркировку. А если на заводе не оказалось провода нужного цвета и тебе ещё что-нибудь не теми цветами завели, ты опять меня будешь обвинять или претензию на завод писать, чтобы из-за цвета провода тебе всю проводку целиком по гарантии заменили?
    Считаю твои наезды беспочвенными, не можешь сам разобраться и сделать — езжай к спецам, они и проверят, и подключат, и гарантию дадут!
    ypmail
    Земляк, да хоть зелёными пусть заводят, какая разница какого цвета провод? Нашел постоянный + на память, нашел разрывающийся на питание и подключай как нравится, хочешь напрямую, хочешь через кнопку,через реле, хоть черз планшет по вайфаю…
    ypmail
    Про сигнализацию понятно. Тем более написал, что я сам это делал в своё время. Вопрос у ТС остался открытым, который я привел ещё раз.
    Предложите ему решение для его запроса.
    Вы же выше предлагали что-то с задержкой времени и т.д.?
    К тому же, как бороться с утечками если она кнопкой и включается и выключается?
    ypmail
    ypmail⇓ пишет:
    Если Вы про схему с отключением магнитолы при постановки сиги на охрану, то там речь о проводе сиги, а не магнитолы.
    Roman.Orlov⇓ пишет:
    я хочу чтоб выключалась замком зажигания когда глушиш мотор а после независимо от него включалась и выключалась штатной кнопкой
    Где здесь про сигнализацию что-то написано и выключение магнитолы по ней? Вроде ничего не упущено. На классике я у себя делал такое, т.к. там нет управляющего провода.
    См. сюда: /forums/topic/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-datsun-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86/#p3883
    На фото схемки управление от сигналки
    Первая схемка
    Минус на сиге тоже искать надо, т.к. сиги все разные
    ypmail
    Красный/жёлтый, о чём спор? Чуть ниже схем, после долгих их изучений и поисков в интернете, я писал, что это надо проверять на а/м, т.к. бывает, что на желтом память, а на красном питание, а бывает и наоборот. /forums/topic/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-datsun-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86/#p4164. Что мешает потыкать мультиметром, чтобы определить где постоянный плюс на самом автомобиле? На заводе не могут местами поменять?
    Выложите кто-нибудь фото колодки? Неужели реально нет провода питания антенны?
    в ответ на: Разветвитель прикуривателя #7765
    ypmail
    У меня в десятке стоит такой
    Вот только провода бесили, убрал его в бардачок. Питание брал от прикуривателя через кнопку и дополнительный предохранитель. Сам разветвитель жестко закрепил к боковой стенке бардачка (слева, по типу как на фото выше только в бардачке) , не мешается, места занимает немного. Как впишется в бардачок датсуна незнаю, но у меня стоит как родной.
    Антирадар и видеорегистратор запитаны отдельно, через отдельную кнопку и замок зажигания, все провода скрыты в панели. Эта приблуда используется только как зарядник.
    ypmail
    ypmail
    Все эти защиты/сеточки — разводилово для излишне беспокойных автовладельцев.
    Вы на новую технологию дорожного покрытия ещё не попадали? Это когда куски асфальта вылетают из-под впереди идущей (обгоняющей, встречной) машины и решетят Вашу машину. Достаётся и лобовику и кузову и радиатору и т.д… Мне уже приходилось попадать на технологию сухого асфальта и новый датсун после такой поездки видел.
    ypmail
    Когда же будет универсал? Это же самый удобный и практичный автомобиль, по управляемости лучше. Заклинило их там чтоли на седанах и хэтчах?
    ypmail
    Угу, нас тоже от антикора отговорили. Может у них просто спецов и оборудования для этого нет? Хотя, в таком случае порекомендовали бы сделать где-нибудь, а то же категорично заявили, что он на этом авто не нужен, т.к. с завода все сделано как надо.
    ypmail
    У нас за магнитолой кабель был не закреплён и на гребёнке жутко дребезжало — устраняли по гарантии.
    Спасибо сказали: sonneque1
    в ответ на: Доводчики стёкол #4936
    ypmail
    Вроде в комплектации дрим доводчики есть, т.к. при длительном удержании кнопки постановки на охрану стекла сами закрываются. Про старлайн А91 не знаю, но слышал, что в Старлайн А93 CAN+LIN есть функция комфорта, через которую работает автоматическое закрывание стёкол при постановке на охрану.
    в ответ на: Стыдоба! Проблема с сигналкой #6673
    ypmail
    Что за сигналка бибикает?
    в ответ на: Ветровики (дефлекторы) на Datsun on-DO #3910
    ypmail
    Не суть, дилер предложил, мы поставили. Время покажет зря или нет…
    в ответ на: Объем топливного бака Datsun DO #2060
    ypmail
    Joger⇓ пишет:
    то есть летом горячгобензина в бак влазит меньше, а зимой холодного влазит больше.
    Сам понял, что написал ?  Если измерять в килограммах, то разница будет, а так — нет.
    Как в той загадке: Что тяжелее — кило пуха или кило чугуна ? )))))))))))))))))))
    Аж кишки заболели  ag
    Надо было конструкторам топливопровод через кондиционер проложить, чтобы в 10-литровый бак по 50 литров умещать  ag
    в ответ на: Потеют стекла! #4984
    ypmail
    У меня как-то раз недели две окна потели. Невозможно было ездить. Никак не мог понять в чём причина. Заглянул однажды под коврики, а там весь палас заледеневший. На мойке, идиоты, то ли так мыли, то ли коврики сырые побросали. Потом помыл машину и договорился на ночь в тёплом сервисе оставить с открытыми дверями без ковриков. Помогло. Сырость в салоне всему виной. Пока не просушите как следует так и будут окна потеть. На мойках обычно торопятся в погоне за деньгами. Всё тяп-ляп, быстрей-быстрей делают, вот и результат. Да в принципе, сейчас везде все так работают. Форма оплаты сдельная, % небольшой, вот люди и гонят, чтобы с голоду не умереть, а хозяевам лишь бы не платить и бабок побольше получать. Я уж стараюсь в последнее время сам всё делать по возможности.
